Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По нормам 40 см должно быть между 220 Вольт и газовыми трубами - если мне не изменяет память
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Приехали, опять поковыряли, газ пошёл. Утепление сказали не поможет. Но я всё же заматал утеплителем, каждые 3 дня вызывать тоже не вариант. Надеюсь, что только первую зиму так будет. Но особо не обнадежили, сказали не прощаемся. В следующий раз, если вызову, после этого кабель намотаю.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это действительно долгая песня может быть, особенно в тупиковой ветке с малым количеством потребителей.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Наш случай) Греющий кабель поможет? Те газовщики, кто приезжал, сказали что нет. По моей логике должен помочь, труба в + будет, конденсата выше земли не будет, ниже утепленная отмостка. Хорошо ещё фильтр со счётчиком в доме, так бы каждая прочистка занимала бы гораздо больше времени и нервов.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Моим клиентам помогло.
    И соседка приходила, жаловалась, что замёрз газ. Сказал про кабель греющий, она вспомнила, что у нею тоже есть..пошла включать.
    Через пару часиков дымок пошел из трубы.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Консультировался с газовщиками
    Официально запрещено, но они понимают суть проблемы и обычно закрывают глаза
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я это узнавал 15 лет назад.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у них все меняется часто
    я 9 лет назад себе тащил газ - уже два раза поменялся регламент, знаком тесно с людьми оттуда.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пидор*сы,они такие пидор*сы
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Подскажите, что обычно ломается в котлах чаще всего? Может заранее какую детальку купить? Baxi Luna 3 comfort 1.240 i
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Покупайте сразу целый котел. Меньше проблем будет с оперативной диагностикой, поиском детали, из-за которой котел перестал нормально работать и заменой этой детали.
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Про запасной котел была мысль, спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Главное, - купить точно такой-же (а не "похожий"). Тогда сломавшийся заменить проще будет.
  14. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Подскажите, baxi nuvola 3 comfort умеет без выносной панели работать? т. е. панель то есть. но запрограмирована и отсоединена. ибо там вместо нее трудится Zont H1V по шине опентерм. а через шину вместе чет они не дружат. (там к зонту еще прикручен опентерм адаптер.)
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, есть вопрос. В режиме нагрева воды греют и батареи, причем по разному, где то горячее, где то холоднее. Бакси луна 3 комфорт 240 fi, одно контурный. Зимой не обращали на это внимания, сейчас не комфортно. Что смотреть?
