Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    С приходом холодов решил повысить температуру в системе отопления, но оказалось, что вода на выходе из котла имеет температуру около 45 градусов, даже когда задаешь на панели управления 63С (выше не ставлю даже в сильные морозы, хватает). Естественно я решил что котел взбрыкнул и по параметру меню F16 ("Установка максимальной температуры системы отопления 00=85C - 01=45C") самовольно перескочил в режим 01, с ограничением температуры в 45С. Притом реальная температура воды на выходе из котла плавно увеличивается при повышении выставляемой на панели температуры и скажем при выставлении 55С котел выдает 40С. Попытался залезть в меню изменения параметров, но оказалось что в меню (согласно инструкции, пункт "20.Установка параметров") войти не получается. Накрылась панель управления, или виноваты могут быть датчики ?
  2. pav57
    pav57
    pav57
    Описанная выше проблема ушла с заменой панели управления: все заработало. Что интересно, электронные компоненты (микросхемы, вся распайка) в новой панели управления совсем иные, чем в 13-летней, замененной.
  3. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Картридж трехходового под замену.
  5. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    С приходом холодов решил повысить температуру в системе отопления до 60 градусов. До этого стояло 50 и хватало, горелка работала периодически, как положено. После повышения температуры, заметил что котел перестал выключать подогрев теплоносителя. Температура теплоносителя поднимается до 63-64 градусов и горелка работает без остановки. В доме тепло, даже жарко, на улице тоже плюс пять. Если выставить температуру теплоносителя на 70-75 градусов, то вода в СО тоже поднимается до заданных параметров, но горелки так и не выключаются, радиаторы во всех комнатах очень горячие. Опытным путем вычислил, что если установить температуру на 53 градуса, то котел начинает работать как и раньше с перерывами. В чем может быть проблема? Позапрошлой весной, прям в конце отопительного сезона, такое уже было. Но осенью прошлого года, когда начался отопительный сезон, то этой проблемы не было. Весь прошлый отопительный сезон котел отработал нормально. Подскажите что делать? А то скоро морозы, пока выставил на 53 градуса.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Никакой проблемы, просто котел не может удерживать 53⁰ на минимальной мощности, а более высокую температуру да.
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    В смысле ни какой проблемы? А расход газа увеличивается, ведь горелка постоянно горит. Раньше то таких проблем не было, а морозы были. Сейчас и мороза на улице нет. Котел был установлен с запасом, 240-ой на дом площадью 100 кв. м.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если температура в доме постоянна и не увеличивается при такой работе котла, то расход газа пропорционален разнице температур дома и на улице, т. е теплопотерям дома при этой разнице температур. Только утепление дома влияет на уменьшение расхода газа.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Дом утеплен. Почему зимой при морозах котел при любых температурах носителя раньше выключался котел? А теперь при плюсовых температурах на улице не выключается. Ведь логично же если температура носителя выше, то дом быстрее нагреется и соответственно, горелки выключатся. И наоборот при настройке температуры носителя около 50 градусов дом будет медленно нагреваться радиаторы быстрее остужаться и горелка котла как раз и не должна выключатся, а она выключается. Простая физика .
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Действительно физика, и ни чего более. Сравните расход газа, температуру в доме, на улице, изменения в системе отопления, площади отопления и т. д.
  11. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    так и сделал, сравнил. Открыл учетку в межрегионгазе, посмотрел расход газа за все месяцы за последние три года и о чудо расход газа в осенние и весенние месяцы в средне по триста кубов в месяц. В зимние месяцы, средний расход 400-450 кубов в зависимости от морозов в те месяцы. Потом посмотрел расход газа за сутки непрерывной работы горелки в котле. Получилась цифра в 17 кубов газа за сутки. То есть за месяц работы осенью при плюсовой температуры окружающей среды расход газа превысит 500 кубов в ноябре. А это на 200 кубов больше, чем в аналогичные периоды прошлого и позапрошлого года.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отлично, какая температура в доме была тогда и сейчас? Чем выше температура в доме, тем выше теплопотери, больше расход газа.
  13. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Ранее писал уже какая температура была в доме тогда (22-24) и сейчас (24-25) и форточки приходится открывать если оставить температуру носителя выше 53 градусов.
    Еще раз, котел всегда работал с периодическим включением и отключение горелок. Теперь постоянно горелки горят и это не нормально. Ведь дом не стал больше площадью. Даже в прошлым летом я начал утеплять фасад. Но из за резкого роста цен на каменную вату и клей к ней (делал мокрый фасад из за желания снизить расходы на отопление), пришлось приостановить эту затею. Утеплил где то одну треть фасада.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    24, 25⁰ это очень жарко, но это субъективно, может быть маленькие дети. У меня сейчас на работе 24⁰, приходится открывать форточку. Всё с вашим котлом нормально, вы просто пока до этого не дошли. У котла есть макс. и миним. мощность, между ними модуляция. Вы выставили какую то температуру ТН, котел на большой мощности старается её достигнуть, достигнув, пытается её удержать, модулируя, вплоть до минимальной мощности. Получается удержать, будет это делать бесконечно долго, не получается, перегрев на 5⁰ и остановка. Такова логика работы котла.
    Далее, для получения комфортной для вас температуры в доме и при определённой Т-ре на улице, требуется разное количество энергии, для компенсации потерь тепла. Котел может её выработывать эпизодически, или постоянно работая. Регулировать мощностью котла юзерам напрямую не дано, а только выставляя определенную температуру подачи на котле. Если сейчас у вас комфортная температура в доме при 53⁰ на котле, зачем вы пытаетесь ставить большую температуру, это приведет к повышению Т-ры в доме, придется открывать окна и топить улицу. Вот когда температура на улице опустится, тогда возможно придется её, уставку на котле, повышать, а может и нет, просто котел будет дольше работать и меньше отдыхать, а в мороз -30⁰+, вообще начнёт работать на техже 53⁰ непрерывно. Как ещё по другому вам объяснить, честно не знаю.
  15. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Я начал повышать температуру после того как похолодало на улице. Ночью стояла минусовая температура, как раз об этом было мое первое сообщение. Просто сейчас опять днем тепло 10-12 градусов, а ночью +6. И конечно же я выставил температуру ТС на 53 градуса на эти дни. НООО, как только ударят морозы, придется добавить температуру и где гарантия что котел выдержит неприрывную работу горелки? Который раз уже пишу что ранее котел так не работал и расход газа об этом говорит. Попробовал найти решение в интернете, на одном форуме была описана такая же проблема. Там вопрос был решен настройкой факела горелки. Пока я занят. Буду на следующей неделе звонить мастеру который мне делает ревизию каждый год. Посмотрим что он скажет.
