Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Пока ни одного вразумительного ответа на свой вопрос я не увидел. :no:
    Ни здесь, ни в другой теме.
  2. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    Коллеги, просьба посоветовать, в чем может быть дело: котел включает форсунки секунд на 45-60, с минимальной (одна полоска) модуляцией с интервалами в несколько минут. В результате теплоноситель в батареях нагревается лишь до 45-50 градусов, выставленная на панели управления температура (27 градусов) не достигается (отапливаемая площадь дома примерно 55м2). Притом с интервалами в несколько часов котел как бы одумывается и начинает работать как надо: пламя горит по 5 минут, теплоноситель прогревается до 65-67 градусов. Предельный термостат Предельный термостат 105С (9951610) недавно заменял на новый, из фирменной упаковке BAXI. Пора промывать основной теплообменник ? У меня их два, по опыту ранее оказывалось что заменяемый для промывки теплообменник внутри почти чист... Теплоноситель - ТЕРМАГЕНТ ЭКО 30, разбавленный вдвое дистиллированной водой...
  3. pav57
    pav57
    pav57
    ...И еще вопрос: котлу 13 лет, почти все время включен (но большинство узлов за последние 2-3 года менялось на новые, включая электронную плату, панель, датчики, вентилятор, трехходовой). Полагается ли чистить выходные каналы форсунок, лишь одна полоска над символом пламени на панели не указывает ли на их заужение (например из-за лаковых отложений) ?
  4. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Приветствую всех. С наступившими праздниками. Котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi одноконтурный с БКС. В эксплуатации второй год. Работает от баллонов. Первый отопительный сезон без нареканий. Летом воду грел без проблем. Начался второй отопительный сезон и стали слышать его гудение как эл. транформатор. При отслеживании выяснилось что гудит при работе горелки и чем выше процент модуляции тем сильнее гудит. Когда горелка погасла и работает только насос на циркуляцию, тихо. Что могло поменяться? Открывали. Кладбище насекомых совсем маленькое было. Внутри котла пыли почти нет. Горелка чистая и теплообменник с наружи без пыли и следов конденсата.
  5. lexin505
    lexin505
    lexin505
    И еще вопрос. В паспорте котла давление в расширительном баке 0.5 бар. При ТО померял по инструкции со сливом воды, было 1 бар. Какое все таки давление выставить? В интернете мнения специалистов разные. От 0.5 до 1.5.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На 10% ниже, чем на холодной СО.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не антифриз в систему отопления залит?
  8. lexin505
    lexin505
    lexin505
    До этого стоял дизельный котел с антифризом в системе. При смене котла слил антифриз и несколько раз заливал, прогонял насосом и сливал систему водой. Сейчас работает на воде но стравливая воздух с батарей вода вроде прозрачная но пахнет немного антифризом.
  9. lexin505
    lexin505
    lexin505
    На холодную при выключенном котле так показывает.
  10. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Также на холодную но при включенном насосе циркуляции по другому. От какого давления отталкиваться? Или это не большая разница?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexin505, от того, что, "при выключеном насосе".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Небольшая, но порядка накачать 0.7 лучше. Разница между выключенным насосом и включенным - это остаточный напор насоса.
