Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ааа...понятно...а поговорить?...;)...с центральным офисом на предмет посоветовать норм. спецов
  2. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    ) так я о чём. они мне целый список выдали кандидатов на работы
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К сожалению (правда есть нюанс, цена. если проблема действительно сложная
    во первых обычный сервисник не догоняет или не хочет влезать за 2-4 тр
    во вторых специалист стоит дороже, у него выезд может стоить 8, но вы то уже нацелились на 4)
    попробуйте найти тут или на бирже.
  4. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    я в итоге нашёл. но совершенно случайно. И не из списков
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так всегда и бывает, чаще всего опросом соседей или на форуме рыболовов/охотников)
  6. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте специалисты. Пользуюсь почти два года котлом BAXI Luna 3 Comform 1.310 fi (одноконтурник) с бойлером BAXI premier plus 200л. Отдельно покупал мотор трехходового клапана и датчик для измерения температуры воды в бойлере. Все работало отлично. В режиме "зима" при остывании бойлера котел переключался с отопления на бойлер, грел его до заданной температуры, затем обратно переключался на отопление. Но в последнее время я обнаружил, что после переключения на обограв бойлера, котел перестал возвращаться на отопление. Продолжает на минималке греть бойлер, а теплые полы остывают. Проверил все настройки. F03 = 05, AMBER=0, MODUL=0... ничего не сбилось.
    В общем, налицо незапланированное остывание полов из-за невозвращения после обогрева бойлера.
    Подскажите пожалуйста. В чем может быть причина?
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/33233/
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если он продолжает греть бойлер значит от него идет запрос. Проверяйте датчик бойлера и действительно ли что вода нагревается в нём до нужной температуры.
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Подскажите пожалуйста, как можно проверить это датчик? Я достал его, посмотрел, визуально все в порядке...
    А причина не может быть в обработке или считывании информации с него?
  9. 400kg
    400kg
    400kg
    Потестировал и выяснил, чтобы котел вернулся на отопление нужно на панели снизить температуру горячей санитарной воды на несколько градусов.
    Причем заметил, еще один момент. Горячую воду греет не на полную мощность как раньше, а 25%.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    омметром...проверяете сопротивление при разных температурах..сравниваете с табличным..Посмотрите на место его установки..может он у Вас просто не нагревается до температуры ГВС
  11. 400kg
    400kg
    400kg
    Прихожу к выводу, что так и есть. Котлу не приходит значение температуры при котором он должен переключить трехходовик обратно. Странно то, что при этом он продолжает греть бойлер на малой мощности. Может ли быть накипь тому виной? А может быть в настройках где-то можно задать разницу между показаниями датчика и температурой срабатывания?
    P. S. Насчет проверки омметром, пожалуй отложу вариант, ибо омметра нет в наличии.
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    И еще вопрос, можно ли воспользоваться термостатом, встроенным в премьер плюс, вместо этого датчика?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно. смотрите схем подключения в инструкции на котел.
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    В инструкции в разделе "присоединение внешнего бойлера и мотора трехходового клапана" приведена только схема подключения через датчик приоритета ГВС, как и сделано в моем случае. Про использование термостата бойлера, что-то не нашел...
    Кажется нашел как трехходовик котла подключить напрямую к термостату Прьемьер плюса. Кто-нибудь использовал такую схему? Насколько я понял в этом случае уже нельзя будет выставить температуру горячей воды на котле.
  15. 400kg
    400kg
    400kg
    Выяснил, что дело не в налете. Приложил датчик через термопасту к железному фитингу на выходе горячей воды из бойлера (рециркуляционный насос работает). Ситуация та же самая. Когда бойлер остывает, котел начинает греть его, но обратно не возвращается, продолжает греть на минимальном огне. Проверил несколько раз. Потом ради интереса поднес зажигалку к датчику на 1 секунду - переключение сработало :)
