Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да извиняюсь..на комфорте нет такой возможности...меняйте датчик
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да температура будет заданной термостатом бойлера.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Действительно на комфорте не нашёл подключение датчика сухого на гвс
  4. 400kg
    400kg
    400kg
    Пришлось достать омметр и заняться лабораторными испытаниями.
    Эксперименты показали, что с датчиком все в порядке. Значение сопротивления совпадают с табличными.
    Пришлось копать дальше. Выяснил, что при искусственном нагревании воды в отдельном резервуаре с датчиком, котел срабатывает четко. При остывании до указанной температуры включается на ГВС, при нагревании резервуара (не котлом) через примерно три градуса переключается на отопление. То есть проблема в том, что котел при нагревании бойлера работает на минимальном огне. Из-за этого бойлер греется до верхнего порога температуры чрезвычайно долго.
    Теперь проблема звучит по-другому: почему котел перестал греть ГВС на полную мощность? И как можно на это повлиять?
    для наглядности заснял как работает переключение на ГВС
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверьте параметр F14 максимальная мощность на ГВС..должно быть 100...и проверьте - а на отопление на максимум работает?...Надо по параметрам смотреть - что происходит с котлом в момент нагрева..какая котловая температура
  6. 400kg
    400kg
    400kg
    Да F14 установлено 100. Подскажите пожалуйста, котловая температура это какой параметр имеете ввиду, «CH O>» ?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...и там же посмотрть что датчик ГВС измеряет...ну и по остальным пробежаться...
  8. 400kg
    400kg
    400kg
    Расследование продолжается :) Посмотрел температуру на выходе из котла при работе на бойлер. Показывает 88 градусов. Да и рукой потрогал - похоже на правду. То есть котел включается на полную мощность, понимает, что теплосъема нет, снижает мощность и продолжает крутить воду пока она не отдаст тепло в бойлер, затем снова включается на полную на несколько секунд. А это может значить только одно. Теплообменник в бойлере плохо отдает тепло. Получается что виновата накипь? Ах она зараза сидит молча не признается :)
    Пойду гуглить как её удалять теперь.
  9. 400kg
    400kg
    400kg
    P. S. Насколько я понял. «HW O>» (действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС или бойлер) это и есть показания датчика ГВС в моем случае.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...оно и есть.
    может она а может просто бойлер г...Как вариант ещё посмотрите температуру на возврате из бойлера, если она сильно отличается от 88 то похоже просто плохая циркуляция в этом контуре.
  11. 400kg
    400kg
    400kg
    Хорошая мысль. А сильно это насколько?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сильно это наощупь..;)...тяжело словами объяснить..:(
  13. 400kg
    400kg
    400kg
    Однако Вы правы!
    Разница существенная. Обратка из змеевика слегка теплая при условии, что туда затекает 80 с лишним градусов. Выяснилось, что после очистки бойлера от накипи-налета (которого почти не было см. фото) ничего не изменилось. По характеристикам бойлер должен греться от 15 до 60 градусов за 20 минут. В итоге за 20 минут он нагрел воду только с 15 до 25.
    Остается предположение, что по контуру со змеевиком медленно течет теплоноситель. Так все сходится. Котел не может работать на полную мощность, так как медленно текущий теплоноситель он быстро нагревает до необходимой температуры. Выходит либо "засор" в контуре (что может быть? обратный клапан проверил, почистил), либо насос котла стал медленно гонять воду по неизвестной причине...
    Теперь вопрос как вообще можно проверить скорость потока теплоносителя и какая она должна быть? И как регулировать её? Как проверить насос на исправность?
    P. S. Спасибо за советы. Благодаря Вам я медленно но верно приближаюсь к истине :)
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Проблема решена. Был загажен косой фильтр на обратке. Всем большое спасибо за ответы!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
