Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр, это зло.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    поэтому выброси все фильтры из своей машины:)
    плохое отношение к технике - это зло
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зло - это кривая его установка. которая делает только хуже для системы.
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Свистит трехходовой клапан при раздаче ГВС. Его только менять или почистить можно? Или только внутренности поменять? Цену озвучили в сервисном центре 5500 + 1500 замена.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно.
    Но вы уверены, что это трёхходовой кран. Ну например, если в данном котле есть байпас, то свистеть, кряхтеть и более может и он.
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Нет, я не уверен. У меня еще при включении ГВС греется контур отопления, стоит термометр на коллекторе теплого пола, причем сильно греется.
    Я послал видео в сервисный центр и получил диагноз на замену трехходового крана. Что можно сделать? Чистить трехходовой кран или поможет замена картриджа в нем? Понятное дело в сервисном центре не хотят возиться, гораздо быстрее заменить агрегат целиком.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну сперва выяснить откуда конкретно свист идёт.
    Ну тогда точно трёхходовик зависает.
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Ну так а что делать то? Новый ставить или можно чистить/картридж менять?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно.
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я так понял мне нужен картридж 711356900? На всякий случай серийный номер: B72280604
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Вчера вечером посидел и разобрался. У меня котел CSE456313581. Трехходовой с байпасом и старой версией картриджа с заглушкой 600750 и затвором ГВС 600760. Странно только, что мотор по чертежу имеет номер 5647340, а у меня на нем написано 5647341, хотя такого номера запчасти baxi вообще не существует. Фото прикладываю, но не очень хорошего качества, не смог сфокусироваться нормально.
    Как я понял мне не подойдет новая версия картриджа 711356900.
    Мои рассуждения верны? Поправьте если что не так, плиз.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Всем добрый день, на луна 3 комфорт периодически появлялась ошибка 05 и сейчас не исчезает. Накладной синий датчик на трубе между теплообменником и трехходовым показывает обрыв. Так понял это датчик температуры 843560. Правильно понимаю, что именно он должен выдавать сопротивление 5-28 кОм? А то может это какой предохранительный клапан). Спасибо
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если не ошибаюсь это ошибка нтц подачи. 10 кОм в среднем. Не обрыв...именно меняющееся сопротивление.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    синенький такой должен быть..да ..на трубе...должен выдавать 10кОм при 25 градусах и снижать сопротивление при росте температуры. Обрыва быть не должно.
