Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Alibaba43
    Alibaba43
    Alibaba43
    А разве воздух неавтоматом выходит через насос с воздухоотводчиком?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если он открыт
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Много букв. Причин может быть множество:
    1. Давление газа как на входе в газовый клапан так и на выходе.
    2. Грязь внутри системы (теплообменников) или "обрастание" теплообменника в бойлере
    3. Неисправность датчика, техходового клапана, платы управления.
    4. и. д. т.
    PS Можно погадать дальше. Но обычно вскрытие пациента при наличии знаний и инструмента позволяет поставить диагноз.
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Доброго дня. В на даче, в системе отопления падает давление и в следствии котел выдает ошибку Е 10. Котлу пять лет, два раза делали сервис, первый год я добавлял раз в месяц воду, второй раз в три недели, а сейчас, раз в неделю и это напрягает. К котлу подключено два этажа с батареями и один коллектор ТП. Думал может где утечка, но проверка (отключение каждого из трех контуров на неделю по переменно) показала, что давление в отключенных контурах СО не падает, следовательно что утечка происходит в самом котле. Я в этом не спец и конечно же приглашу специалиста из сервиса. Просто хотелось бы быть уверенным что спец не скажет что утечка в системе или не заломит конский ценник за замену например трехходового клапана, нужды менять которого и нет надобности. Какие варианты не исправности могут быть ?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно начать с обслуживания экспанзомата
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Экспанзомата! :)Сергей зачем так людей пугать? вода как и энергия ни возникает ни откуда и ни куда бесследно не пропадает, либо есть утечка либо как и говорит уважаемый (действительно так считаю) Сергей 73 котёл сбрасывает воду в связи с некорректной работой расшир бака, с него и надо начинать поиск неполадки.
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Я тоже на него грешу, когда последний раз делали сервис, то мастер много с слил воды пока его накачивал. Может перед тем как вызвать мастера сразу прикупить запасную камеру или мастеру сказать что бы прихватил с собой ? Благо отопительный сезон закончился и не придется долго его ждать, как это бывает осенью.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    камеры там нет - бак меняется целиком.
    пусть он сначала проверит давление на пустом баке
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Договорился с мастером на пятницу. Озвучил ему проблему и он сразу же сказал что утечка где то в СО, но ни как ни в котле и тем более в расширительном баке. По его совету выключил отопление (уже как бы тепло) и выключил краны, вход и выход СО под самим котлом (осталась работать только ГВС), буду наблюдать до пятницы где быстрее давление упадет, на манометре котла или на манометре СО. За пол дня и там и там упало чуть давление, ну я думаю что это из за остывания воды в системе.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мастер знатный - судя по реакции
    в принципе, Вы правильно сделали. можно давление немного было дать - если есть чем
    утечик всегда ищутся на холодную
    но Вы сами писали
    вот и проверите, насколько это правда.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Мастеров в Пятигорске развелось... по телефону баки диагностируют...
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Прикол в том что на холодную два дня давление в СО (при закрытых кранах на котле) простояло на двойке и не падало, а на третий день резко упало меньше единицы. После проверки всех видимых стыков на радиаторах (все гут). А вот на участке между котлом и тремя контурами, которые я и закрывал попеременно, заметил не большую течь на кране (если память мне не изменяет то на кране американке стояла картонная прокладка). На горячую этих потеков не было видно, видимо капля выходила и сразу испарялась. Подтянул и течь прекратилась. Но на манометре котла тоже за четыре дня давление упало с двух до 1,4 бар, хотя котел отключен от СО.
    Сегодня приходил мастер и делал ревизию, сервис котла. Давление в расширительном баке, с его слов было 0,1. Мастер хороший, он мне и первый пуск котла делал и сервис в последствии. Как обычно разбирал, промывал и пылесосил, возился где то час. За пол дня после мастера давление вроде не падает, буду так сказать на чеку. Даже если будет падать как раньше, когда добавлял воду в СО раз в месяц, то это для меня не критично.
    Благодарю за подсказки. Всем добра!
  13. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Здравствуйте! Котел одноконтурный в связке с БКН. При включении ГВС теплоноситель поступает и в контур отопления - это неисправность трехходового или что то еще? Лечится или только замена трехходового?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Возраст?
  15. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    В работе 2 года. С ГВС 1 год
