Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort - часть 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем elefant35, 01.03.20.
  1. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Раз пошел разговор у надежности Бакси, то, у меня Луна3 двухконтурный уже шестой год работает. За это время делал три раза профилактику, вызываю пока что того же мастера что и делал первый пуск котла. Мастер основательно занимается с котлом, разбирает чистит и другие операции, возится почти час. Поломок не было серьезных. То давление падало, но в СО, то ошибку после сильного ветра или мороза на улице, которая устранялась перезагрузкой котла. Единственный момент был, утечка фазы была в систему ГВС. Заметил что краны водоснабжения в доме находятся под не большим напряжением, слегка щипало руки. Проблему решил тупо переполюсовав вилку стабилизатора в розетке.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причины бы выяснить. обычно это наконечник коаксиала - либо ветрозащита либо удлинитель выхлопа
    все делаете правильно, хорошо бы раз в год но хоть раз в два года - и то хелп
    не есть хорошо, надо искать причины
  3. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Понятно что раз в год надо делать ревизию котла. Жил бы на севере то так бы и делал. А так, живу на юге, отопление включаю чуть ли ни в ноябре и выключаю в апреле. Иногда вообще его выключаю, когда на улице тепло как сегодня. То есть котел работает не на полой нагрузке, дом в сто квадратов, а котел рассчитан на 200 квадратов (24 КВт если не ошибаюсь). А аварии всего то два раза были и то до первой ревизии, в первый год работы и больше не повторялось. При следующей ревизии скажу мастеру про утечку фазы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да и правда что - на ГВС можно забить, котел то 2контурный
    котле не рассчитывается на площадь - это глупый маркетинг
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем. Термостат комнатный и он сам себя выключит.
    Ну не менее. Смотря в каком регионе установлен.
    Утечка тока.
    Там переменный ток. Нет плюса. Проблема не решена.
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Плюса нет, а фаза то есть.
    Только не надо умничать, я просто констатирую факты. Поменял полярность и металлические краны перестали щипать, а не бить током.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Констатируйте.
    Вам виднее.
  8. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Сделал котел, проблема была в байпасе подачи на бойлер пропускал, промыл в лимонке и все штатно заработало!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так понятнее?
  11. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    При работе на бойлер был прогрев трубы на отопление, а так как отопление у меня только тп, то очень чувствовалось не равномерность за счет высокой температуры прогрева! В одноконтурном котле в трехходовом 2 байпаса!
  12. nordic69
    nordic69
    nordic69
    Господа, котел (панель управления) показывает температуру в фаренгейтах. Как переключить в цельсии? Не могу найти в инструкции. Спасибо.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кнопки луна-солнышко ..см. стр. 67, раздел 19
  14. nordic69
    nordic69
    nordic69
    Спасибо огромное!
  15. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Для тех кто сомневается в надёжности котла, стоит Luna 3 Comfort 1.240 i с бойлером косвенного нагрева с 2009 г. Ни одной поломки за всё время, естественно сам обслуживаю 2 раза за год, чищу снаружи теплообменник, т. к. котёл сосёт через себя воздух и на нём со временем образуется нагар. Ну и конечно же меньше движущихся частей в отличии от турбо-версий.
