"ДЕРЕВЯННЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК" История моей дачи
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем MПонедельник, 16.07.20.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Оказалось, что уже многие авторы пишут, сколько времени потратишь на чтение его статьи... Не знаю, как это меряется.
  2. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    В этом выпуске речь пойдёт о торцовочной пиле RYOBI EMS254L. Я не столяр-профессионал, а обзор мой для тех, кто вообще никогда такой пилы не видел. В общем он не претендует на экспертное мнение, а только о личном опыте, поэтому прошу сильно не пинать, если вам будет слишком скучно. Но девушки наверное заскучают точно :) Как всегда, кому проще посмотреть и послушать – вот видео, для остальных текст ниже:
    Последнее время я увлёкся делать картины из дерева, для оформления своей дачи. Примерно такие:
    В этой затее мне нравится то – что картины эти – такой примитивный вид искусства, который не требует особого столярного мастерства, при этом они выглядят очень мило и могут стать украшением любого загородного дома. Когда я начинал их делать года три назад, то для их создания мне нужен был только электролобзик и молоток с наждачной бумагой. Этого уже было достаточно для создания этих картин. Но после того, как я построил себе сарай-мастерскую в 2018 году, то решил прикупить себе кое какой инструмент, который облегчает жизнь и делать работу более комфортной.
    Один из таких инструментов – торцовочная пила. Нужна ли она вам на даче? Думаю, ответ такой: Торцовочная пила – это всё же станок, а не просто ручной инструмент и в первую очередь вам нужно, что бы было куда её поставить. Если у вас нет сарая, гаража, мастерской – то думаю иметь такую пилу смысла нет. Она тяжёлая и большая, чтобы её постоянно доставать и куда-то убирать. Но если есть место куда поставить, то эта пила облегчит жизнь тем, кто на даче что-то всегда делает своими руками. Например, если вы сами обшиваете вагонкой веранду, беседку, дом – то такая пила вам очень поможет. Главная её задача пилить поперёк и поэтому при большом объёме работы она просто незаменима. Так же её задача пилить под точными углами. В моём случае делать рамки для своих картин, пилить «в ус» под 45 градусов, напиливать по несколько планок строго одинаковой длинны. Считаю эту пилу более безопасной, чем любые другие дисковые пилы, как циркулярный станок или ручная циркулярка – хотя задачи эти инструменты выполняют разные. Если же вы не столярничаете – то этот инструмент не такой важный как шуруповёрт и электролобзик – которые должны быть у каждого.
    И вот наконец-то обзор пилы
    Эта пила RYOBI EMS254L, как видно из названия, имеет пильный диск диаметром 254мм у неё 2000 ватт мотор, высота пропила 90мм, а длина пропила 300мм. Всё что будет сказано про эту пилу, так же касается и более младше модели этой пилы RYOBI EMS216L – эти пилы конструктивно совершенно одинаковые, только у младшей пилы диск меньше 216 мм, соответственно меньше высота пропила 70мм и длинна 270мм, мотор же стоит на 1500 ватт.
    Я покупал эту пилу в 2018 году и на тот момент главной особенностью этой пилы в недорогом сегменте было то – что направляющие по которым движется пила не подвижны и расположены впереди, когда как у большинства остальных пил эти направляющие выезжают назад. По этой причине другие пилы требуют гораздо больше места для размещения этой пилы, когда как мою пилу, можно поставить вплотную к стене и это не будет мешать ей работать. Учитывая, что в низком ценовом сегменте все пилы далеки от совершенства, то одно это преимущество было поводом для такой покупки.
    Пила поворачивается по горизонтали на 50 градусов в обе стороны и любые стандартные углы (15,30,45) сами фиксируются очень легко.
    Дальше...
  3. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Так же пила наклоняется на 45 градусов по вертикали, но только в одну левую сторону.
    У неё не плохой дизайн: ручки обрезиненные, а кожухи, закрывающие диск все сделаны из металла, а не пластиковые. В комплекте диск по дереву с толщиной пропила 2,5 мм, для моих поделок и дачного использования диск меня устраивает, но если нужна большее чистота пила, то всегда можно заменить на диск получше.
    Теперь поговорим о недостатках. Точнее о заявленных вещах, которые в общем-то не работают как надо:
    1. Это лазер, который должен указывать линию реза. Точность его можно настроить, но дело в том, что он постоянно забивается пылью и просто ни чего не показывает. Я даже не стал привыкать пилить с ним. Он бесполезен.
    2. Это мешочек для сбора пыли. Пыль в него просто не летит. Она летит во все стороны, куда угодно – только не в него. Поэтому даже подключения пылесоса тоже ничего не меняет. Пыль просто не летит туда куда задумано.
    3. Я сказал – что пила наклоняется по вертикали влево, но дело в том, что механизм поворота находится точно напротив линии пропила и само собой он весь забивается пылью. Поэтому если вы работали какое-то время, а потом вам понадобилось наклонить пилу – то сделать сразу вы этого не сможете. Вам потребуется для начала вычистить пыль из наклонного механизма. Добавлю лишь то, что для моих целей, поделок и дачного использования – наклон по вертикали почти не нужен. За два года не пользовался этой функцией. Угол по горизонтали нужен часто, а вот по вертикали – редко.
    Все эти три недостатка – это конечно плохо, но в действительности не являются критичными. Без лазера пилить можно, пыль летит не в мешок – ну что поделать, а наклон по вертикали для моих поделок и дачного использования почти не нужен, а если понадобиться, то можно и почистить.
    Но вот есть ещё один пункт, который меня раздражает. Может среди вас найдутся специалисту, кто подскажет в чём дело и как решить? В обще пила имеет электронный тормоз и должна останавливаться в течение двух секунд, после того как вы отпустили кнопку. Но почему-то, она то останавливается, а то нет. То делает это быстро, а то не очень, а то вообще очень долго. Буду признателен за подсказку.
    Важно понимать – что в этом ценовом сегменте, не дорогих пил, совершенной пилы вы не найдёте. Озвученные проблемы и не идеальная точность из коробки будут у всех пил без исключения. Главное – осознавать какие задачи будет решать эта пила. Мне понравилась фраза одного мастера, который сказал, что если делать этой пилой скворечники – то ничего настраивать в ней не надо. Но вы должны знать в каких целях используют торцовочные пилы профессионалы.
    Как правило, это соединение таких молдингов, как фигурные потолочные карнизы, двери, наличники и плинтуса. Там, где нужно высокоточное соединение деталей, находящихся под сложным углом друг к другу. Вот в этом случае нужна очень точная пила с очень точными настройками.
    И что же на рынке лучшего инструмента? А там почти ничего! Единственная совершенная и не имеющая аналогов пила, к которой действительно нет претензий, и которая готова выполнять самые сложные задачи – это Festool KAPEX KS 120. Которая в базовой комплектации стоит 150т.р.
    На даче за эти деньги можно полностью укомплектовать столярную мастерскую всем необходимым, но не дорогим инструментом. И конечно это пила – разумное приобретение, если вы с её помощью зарабатываете деньги. Но если вы будете пилить вагонку и делать скворечники (или картины как у меня), то думаю это будет бессмысленная покупка т. к. пила которую я купил меньше чем за 20т.р (в 2018 году) прекрасно справится с этими задачами. И более того, вы ещё можете довести эту пилу до ума – если требования будут выше.
    Я же в всерьёз рассматривал покупку пилы DeWALT DW717XPS – это очень качественный инструмент и профи тоже его очень хвалят.
    У этой пилы есть уникальная фишка, она показывает линию реза с помощью тени от своего же диска. Это идеально работающая технология, которая есть только на этих пилах. Но хоть эта пила вдвое дешевле пилы Festool – это всё равно около 70 т. р. И сейчас, после того как я уже пару лет пользуюсь RYOBI EMS254L я не жалею, что не купил DeWALT – так как моя пила справляется с моими задачами очень хорошо. Спасибо за внимание!
  4. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Площадка и дорожки из тротуарной плитки. А также подпорные стенки и ступени у меня на даче.
    Во время моих экскурсий по моей даче многие заметили площадку напротив моего дома, подпорные стенки и ступеньки. В этом выпуске я расскажу, как сделать всё это не дорого и красиво. Как всегда, если вам удобнее посмотреть и послушать, то вот видео, для всех остальных текст ниже:
    Я уже рассказывал, что достроить дом мы были очень рады, но радость была не долгой, потому как сидеть в четырёх стенах летом на даче никто не хотел, а на участке больше ничего не было сделано и стоял ещё и старый дом.
    И вот в 2015 году летом мы вызвали своих строителей, чтобы снести старый дом и построить беседку, что бы нам было, где посидеть на улице. Про эту беседку с гостевым домиком я рассказывал выше.
    В 2014 году произошёл резкий скачок цен на всё вдвое, но мои рабочие за работу брали всё ещё по старым ценам и за работу по строительству беседки с домиком попросили что-то около 120 т. р. Я был очень рад, потому что мне показалось это не очень дорого. Но не тут-то было.
    Проблема оказалось в следующем. Дело в том, что наш участок имеет небольшой наклон, как бы от одних соседей к другим. И я не знал, как мне разместить беседку. Дешевле всего было ничего не менять и так выше по склону её оставить, но я решил поступить иначе и вот тут начались ооочень больше расходы.
    Я решил выровнять площадку перед домом. Это немало земельных работ, копаний. И теперь надо было думать, как подпереть землю. Перепад оказался около 60 сантиметров.
    Я долго изучал вопрос про подпорные стенки. Если её отливать из бетона, то нужно было, потом всю её отделывать, камнем или плиткой. Что делало эту затею очень дорогой. Тогда я решил сделать эту стенку из колотого блока. Вот так эти блоки выглядят.
    Преимущество в них в том, что они уже внешне выглядят живописно, не требуют отделки и бывают разных цветов. Я выбрал красный.
    Но одна проблема тянула за собой другую. Подпорная стенка вокруг площадки образовывала некое подобие бассейна для дождевой воды и требовалось решение для её отвода. Тогда под площадкой было решено делать мощный дренаж. И вот представьте себе такую картину.
    Беседка с домиком уже построены. Вокруг неё выкопана яма на глубину подпорной стенки + толщина тротуарной плитки +30 сантиметров под песчаную подушку + глубина для размещения дренажных труб. В общем, это была огромная яма прямо перед домом, а в ней, как будто в воздухе висела беседка. Как назло, в это время шли постоянно дожди, и это была яма с жидкой грязью! Тёща моя вся перенервничала, боялась, что мы тут собрались бассейн строить. Я тогда не снимал видео и есть только фото с Надиного телефона, жаль самых страшных нет:
    Потихоньку сделали дренаж из щебня, дренажных труб и геотекстиля. Для блоков сделали небольшой ленточный фундамент и стали укладывать плитку. Это обычная стандартная тротуарная плитка в виде кирпичиков. Это самый дешёвый вариант мощения площадок и дорожек, но мне хотелось, чтобы площадка выглядела красивой, как будто это клинкерный кирпич. Дорожки из клинкерного кирпича – очень дорогое удовольствие, но мне очень нравились фотографии, где плиточки не одного цвета, а немного разные и уложены без узора в хаотичном порядке. Вроде старых кирпичных стен.
    Дальше...
  5. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Тогда я придумал такое решение. Я купил самую дешёвую тротуарную плитку трёх цветов. Красную, коричневую и чёрную. Красной было больше всего, а коричневой и чёрной поменьше и попросил строителей укладывать их без какой-либо симметрии и рисунка. Получилось очень красиво и это самый дешёвый вариант получить такую красивую площадку.
    Плитку мы клали просто на песок. Есть много советов и вариантов как правильно укладывать плитку, но мой вам совет – забудьте про все эти смеси бетона и т. п. Дело в том, что весной и осенью, когда температура за один день переходит из плюса в минус, вы будете наблюдать пучения земли. Плитка, уложенная на песок, может приподниматься и так же возвращаться на место. Но если даже с вашей дорожкой или площадкой что-то случилось – её всегда легко починить и подровнять на место. Если же вы использовали в укладке смесь бетона и само собой пролитая дождями она затвердевает и укрепляет дорожку, то в случае выпучивания этой дорожки или площадки, вернуть плитки на место может оказаться очень непростым делом.
    Моей дорожке и площадке уже 5 лет и все кирпичики на месте, поэтому укладка на песок – самый лучший и дешёвый способ. Песчаная подушка составляет 30 сантиметров. То есть что бы сделать правильно дорожку, вам надо выкопать траншею глубиной 30см + толщина тротуарной плитки.
    Дальше, в двух местах я должен был сделать ступеньки ведущие внутрь площадки. В одном месте две ступеньки, в другом три. Как их сделать я тоже поломал голову. Отливать из бетона довольно долго и сложновато, плюс стоимость этой работы не дешёвая. Нашёл какие-то готовые декоративные ступени из бетона, но они были очень дорогие. Тогда я придумал такое решение. Я купил самый простой дорожный городской бордюр 5 штук.
    Это мощные бордюры метровой длины и стоят они не дорого. Установили мы их вниз лицевой частью, которая не ровная. С обратной же стороны бордюр абсолютно ровный. Вышли вот такие качественные бетонные ступени очень дёшево и просто в установке.
    Так же встал вопрос, как дёшево оформить верхнюю часть подпорной стенки? И опять на выручку пришли бордюры. Но на это раз садовые. Они тонкие и узкие. Их мы посадили на раствор, оформив крышку для подпорных стенок.
    Что же получилось в итоге? Во-первых, дренаж отлично работает. Т. к. плитка уложена просто на песок, а под ним дренаж, то при дожде вся вода уходит в пол. Но даже если дождь очень сильный и лужи всё же появляются, то, как только дождь прекращается – вода тут же впитывается. Во-вторых – вам скажут ландшафтные дизайнеры, что ровный участок – это немного скучно, что перепады и разные высоты на участке, делают его более живописным.
    Дальше...
  6. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Когда рабочие укладывали блоки, я их попросил не делать очень ухоженные швы между блоками. Приглядитесь как небрежно сделаны швы между блоками - это сделано умышлено!
    Идея дизайна на всём моём участке – это такая состаренность – не совершенство. Я так же делал уличный камин – не смывая с него раствор и стол для мангала. Через эти стенки красиво свешиваются хосты и кусты. В общем, попытка сделать не идеально, а винтажно. Сейчас многие делают свои участки идеальными, ровненький газон, квадратные или круглые стриженные кусты - я всё это не очень люблю. Мне нравиться небольшая заброшенность и естественная зелень.
    Но негатив только в том, что всё это в целом оказалось не дёшево. Я так обрадовался, что беседку с гостевым домиком мне сделают за 120 т. р. (это цена только за работу), но площадка, с подпорными стенками и дренажём всё изменила. Стройка затянулась, расходы увеличились. К сожалению, точно назвать цифры уже не решусь. Но, как и всё на моей даче, опять было всё сделано из самых дешёвых материалов. Поэтому сделать дешевле, чем сделано у меня – просто невозможно.
    Последний совет – покупайте тротуарную плитку заводского производства. Дело в том, что сейчас можно недорого купить оборудование, для производства тротуарной плитки чуть ли не в домашних условиях. И много стало мелких производителей. Но качество плитки, которое делают на заводе намного выше.
    Спасибо за внимание! Рекомендую посмотреть видео об этой площадке в начале статьи.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    если самому делать, то дешевле:aga:
    по материалу согласен, ну, наверное, если самому отливать плитки- дешевле будет и то не факт:)]
    А геотекстиль под песок на площадке клали?
  8. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    @bav11, Геотекстиль клали. Но в первую очередь он нужен там, где песок не должен попасть в щебень. А вот на дорожках, тоже стелили, но замысел там в том что бы не росли растения, а растения со временем всё равно растут, они засеиваются сверху.
  9. Max_NSK
    Max_NSK
    Max_NSK
    Нет смлов, одни эмоции! Шикарно!
  10. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    Спасибо за поддержку!
  11. Оксана70
    Оксана70
    Оксана70
    Спасибо! Ваши идеи и их воплощение очень пригодятся. Спасибо за советы как рационально и экономно сделать дачу красивой. Всё очень практично, удобно, уютно и главное реально!
  12. Ягул10
    Ягул10
    Ягул10
    Михаил, можете рассказать и показать лестничную площадку в доме. Ни на Дзене, ни в Инстаграм не нашла этой информации у вас. Когда строили свой дом, лестницу делали сами. По проекту у нас была одна, но из-за бетонных перекрытий пришлось ее изменить-все равно получилось не то, что хотели.
    Вероятнее всего снова будем возводить дом в другом регионе, вот подбираем сейчас кучу информации.
    Спасибо большое за информацию! очень интересно вас слушать и читать! Фото шикарные!
  13. Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Ррууссттаамм
    Казань
    Спасибо за видеоролики и эту тему! Набрёл на ваш канал в Ютубе, начал смотреть, и очень обрадовался что создали тему и на форумхаусе. Ведь, как до этого комментаторы отметили, в короткие видео трудно уместить всю хронологию и технологию строительства, у зрителей остаётся очень много вопросов по тем или иным моментам. В отличии от деревенских блогеров или строителей, у вас более сложный путь в развитии Ютуб канала, т. к. у других товарищей есть возможность показывать каждодневные будни (посадили картошку, собрали картошку, курица снесла 50 яиц за раз, жена ушла к соседу, сосед переселился ко мне; строим очередной объект, достроили, или начали стройку бани, а теперь будем готовить харчо и т. д.). В вашем же случае дача построена, и доведена до состояния "конфетка", показана со всех сторон, сняты видео о всех постройках, и в дальнейшем возникнет вопрос про что снимать дальше. Ролик про торцовку, мне очень понравился, потому что очень актуален для меня, и вообще обзоры про строительный инструмент реальными пользователями начального уровня считаю очень полезными. Ведь мне как не мастеру, неинтересно рекламные ролики или ролики про суперпроизводительный инструмент, за заоблачную цену. Я готов потратить определенную сумму и хочу получить за эту сумму, работающий инструмент, удобный в использовании, или же переплатить за другой, если по отзывам он этого стоит. Мой комментарий получился конечно сумбурным, но несмотря на все отрицательные отзывы, желаю вам успехов, и дальнейшего продолжения несмотря на рейтинги.
  14. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    @Оксана70, Спасибо!
    @Ягул10, Только вчера я на телефон снял своё видео для одной подписчицы в инстаграм, которая тоже просила рассказать про лестницу. Вот ссылка посмотрите. Я не снимаю про лестницу отдельного ролика, потому что с лестницей получилось недопонимание со строителями и сделали мы её немного не обычно. Несколько супенек, потом площадка, а потом пролёт с набежными ступеньками, которые как бы огибают пролёт. После меня строители делали дом по моему проекту моему другу и там сделали просто - площадка по середине и два одинаковых прямых лестничных пролёта. Это намного удобнее в использовании, но и у нас нормально, но лучше всё же сделать по обычному, потому как место выделенное для лестницы (2х2 метра) позволяет так сделать.
    Под лестницей у меня кладовка для продуктов. И ещё я сделал подставку для винных бутылок. Вот:
  15. MПонедельник
    MПонедельник
    MПонедельник
    @Ррууссттаамм, Большое спасибо за такой большой отзыв. Попробую разъяснить ситуацию. Я работаю фотографом, мы с женой фотографируем детские садики. Вот уже пол года мы сидим без работы из за коронавируса. Уехали к себе в деревню. Именно поэтому, у меня появилась такая возможность, записывать такие видео. Вообще они требуют много времени, вначале написать план о чём говорить, потом всё снять, потом смонтировать. Но т. к. делать мне было в буквальном смысле нечего, я что бы не скучать начал записывать вот такие видео. Меня уже спрашивали, что я буду снимать, когда рассказывать будет нечего. Я вообще писал для себя план, на какие темы могу поснимать и он довольно большой, в процессе посмотрю, во что это выльется. Ваш список в скобках меня повеселил :) возможно так и буду снимать :) Про торцовку попробовал снимать, но я просто не большой спец и есть не уверенность в необходимости таких обзоров - от дилетанта и для дилетантов. Но может и продолжу. Возможно, если дела с деньгами будут хорошо - я продолжу стройку на участке. Ещё не всё задуманное реализовано, участок огорожен на 10 соток, хотя у нас их 20! Но денег пока нет. И ещё - больше чем снимать полезное видео (где я рассказываю как и что сделал) я бы хотел снимать более художественный материал, ну как бы с другим подходом. Вроде того как ролик, где я делал картину, может вы его видели. Сейчас изучаю приёмы и правила съёмки и обработки видео. До этого лета занимался только фото.
    Ну вот так примерно. Ещё раз спасибо.
