Дом 9*13 в один этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем natamia, 16.07.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Грунт как грунт. Не так страшен суглинок, как малюет ваш сосед.
  2. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вот это действительно
  3. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    безопасность в приоритете)
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Владиславsb, с конкретными цифрами по каждому элементу? Ибо как-то считал я на своём примере - так квадратный метр крышы (с гибкой черепицей) выходил дешевле квадратного метра внешней стены (с сайдингом). Причём существенно.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @natamia, каркасная коробка с крышей, окнами и внешней отделкой только по материалам запросто получится в 15_000 .. 25_000 RUR за м2. Это если делать нормально. Если делать понтово или круто - цены не сложить. Но у Вас вроде тренды года в виде плоской кровли, панорамного остекления и порталов нет, заявок на пассивный дом или наноматериалы не поступало, так что можно ориентироваться по средней величине.
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Владиславsb, я всегда готова принять критику, но и отвечу, пожалуй, по поводу сравнения.
    По факту в проекте моего двухэтажного дома на второй этаж убраны 4 спальни (учитывая, что дом на троих, НО ВДРУГ КОГДА-НИБУДЬ к нам приедут гости) + добавлен еще один санузел (негоже бегать на первый этаж ночью в туалет)+доп.холл (нельзя с лестницы сразу в каждую комнату попасть).
    Итого при проектировании двухэтажного дома имеем:
    1. Неиспользуемую толком площадь на двух этажах под лестницу (можно туда шкафчик впихнуть, конечно).(примерно 6м2+3-4м2, итого порядка 10м2 в сумме двух этажей)+стоимость лестницы (пускай 60тр).
    2. Дополнительный холл 8м2, являющийся также бесполезно потраченной площадью, которую еще нужно оформить, потратив доп. средства - тысяч 30.
    3. Лишнюю гостевую спальню 10м2 (считаем сюда отделку+мебель) - тысяч 60.
    4. Еще один су (считаем сюда отделку+разводку воды и канализации+сантехнику)-пусть 150тр (и то ближе к 250тр).
    5. Доп. межэтажное перекрытие между чердаком и вторым этажом, площадью 8*9 (72м2)
    6. На первом этаже было доп. помещение 8м2, которое первое время должно было служить спальней, затем стать гардеробной/чуланом
    Итого по лишней площади постройки получаем 72+10+10+8+8 (108м2)
    Еще раз прикинув, я поняла, что мне хватит одной гостевой спальни, а туалет достаточно просто сделать раздельным (для троих проживающих-то).
    Поэтому к изначальному проекту 8*9 было накинуто в ширину 5м, что позволило сделать три спальни и что составляет 45м2. Отсюда лишняя связующая площадь в виде коридора 11м2.
    Все остальные помещения теперь имеют строгий функционал, в том числе гостевая спальня.
    Площадь перекрытий сократилась с 72м2 до 45м2, путем уничтожения перекрытия второй этаж-чердак.
    Длина фундамента (будем считать по ленточному) увеличилась, а именно было 43м ленты, стало 58,5м (+36%, что составляет примерно 4 куба бетона*4000р получаем 16тр, что отбивается отсутствием ремонта холла второго этажа).
    Площадь кровли мне сложновато сейчас посчитать, но в целом она увеличивается на 60%, что нивелируется отсутствием одного межэтажного перекрытия.
    Но по факту площадь застройки c 72м2 увеличивается до 117м2, т. е. на 62%.
    Ранее площадь всего дома (не вычитая стены, тех помещения) была 144м2, из которых 36м2 были под лестницу+холл 2этажа+лишняя спальня, из чего следует, что полезной площадью дома были всего 108м2.
    Сейчас имеем 117м2, из которых "бесполезный" коридор 11м, в итоге 106м2 полезной площади.
    Посчитала навскидку и с грубым округлением.
    Возможно я не права :faq::um:
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А двухэтажники строят "дураки богатые", так что ли? :aga:
    Еще как круто! :hndshk:
