1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не подсказывай.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обычно нет, это же помещение. А в чем вопрос?
    P. S. С полом спутал. И все же вопрос не понял
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я видел Ваши стенания, но у меня трапы на нулевом цикле, т. е. торчат из песка, если это интересно, я выложу.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Думаете, вживую будет альтернативная картинка?
  5. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Не, я понимаю что вы типа колючий и все дела, не буду развивать :aga:, но нужно мне и всё. Да в живую альтернативные, нагляднее, понятнее, а если с небольшими коментами вообще огонь. Форум он ведь и для этого в том числе, а не просто ущербными порой инструкциями тыкать.
    Так шо есть у вас трапы - поделитесь пожалуйста, нет - будем искать дальше. Спасибо за советы :hello:
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Было бы замечтательно, правда.
    У меня сейчас как раз отсыпан и отвибрирован песок и надо закапывать канашку, как то расположить трап.
    Я надеялся к этому периоду вернуться к закладкам в теме Темура, но сейчас не могу их найти и поиск ничего не дал. Вот и взываю тут, дабы не накосяпорить.
    Может подскажете как на финском языке это забить в Ютубе, я бы порылся и там
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    652318392_2008528101440_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg trap_viega_advantix_4935_1_gorizontal_nyiy_50_mm_4.jpg
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Значит, стандартных стен 100 мм которые все в проектах предлагают всё-таки недостаточно будет для шумки?
  9. denkind
    denkind
    denkind
    Всем привет, вопрос про фибролитовые плиты. ОСП стрёмно, ЦСП хрупкий, нашёл вариант для обшивки каркаса Фибролитовые плиты, и прочно и никаких раковых заболеваний. Но интернет из за фибролитового сайдинга, забит этим самым сайдингом, и информации именно по плитам, кроме пары магазинов не найти.
    Может кто-то работал с ним и может ответить на пару вопросов.
    Дом одноэтажный, маленький 9 на 6 из которых 17кв.м терраса
    Снаружи хочу фибролит покрепче для закрепления каркаса, внутри поменьше для тепла. Какой GB для этого подойдёт? Понятно что лучше GB1050 и потолще на наружные но в финансах ограничен, и хотелось бы понять диапазон крепости, особенно учитывая что дом не большой, крыша будет градусов 4 односкатная, поэтому не особо то тяжёлая. Но и не хочется чтобы от ветра всё потрескалось и в лес улетело.
    И по отделке, можно ли фибролит просто по верху оштукатурить, я просто пока не совсем понимаю про эти вентилируемые фасады. Фасад вентилируемый нужен, если декоративный навешивается на плиту, ну или на любую другую обшивку, чтобы обшивка не отсыревала. Получается если плита у меня открыта, она и так не мокнет, а штукатурка защищает? И можно к примеру затем, для утепления, как это делают с ГБ, поверх фибролитовой оштукатуренной стены, приклеить плиты мин ваты, и ещё раз оштукатурить.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите, в финских/скандинавских проектах, на картинке размеры дома с приставкой "INV." - это внешние (по фасаду) или внутренние размеры?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Внутренние. Utv.-наружные
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @xterro, вообще-то, кратность 600 намекает, что размеры даны по осям (сетки), но в принципе, осям ничто не мешает совпадать как раз с наружными размерами (опять же, наружными размерами не готовых стен, а конструктива каркаса, который потом снаружи может чем угодно и как угодно обшиваться).
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Читать, читать и изучать
  14. denkind
    denkind
    denkind
    Проблема как раз в этом и была, что среди сайдинга фиг найдешь где читать. Но уже вроде бы нашел)
  15. orange111
    orange111
    orange111
    Добрый день!
    Помогите понять, что архиважно кроме каркаса сделать на первом этапе, а что потерпит до следующего года (для полноценной беседы со строителями). Дом планируется каркасный с мансардным вторым этажом и вторым светом. Возводить каркас будет фирма после сборки на своем производстве, асептировании и т. д.
    Вопросы:
    1. Каркас нужно возвести под крышу. Крышу я могу утеплять весной или лучше правильно утеплить/изолировать сразу под какой-нибудь недорогой временный кровельный материал, а уже потом его поменять на хороший? Или лучше наоборот заморочиться кровельным материалом нормальным, а утеплять весной? Или и утепление, и кровля должны быть сразу по максимуму? Крыша мансардная.
    2. Стены и пол, я так понимаю, я могу утеплить снаружи, изолировать и обшить чем-то недорогим, а потом постепенно до весны утеплить нормально и весной/летом сделать нормальную внешнюю отделку
    3. Места окон на зиму затянуть пленкой?
    Т. е. на первом этапе хочется вложиться максимально в прочный каркас, а уже потом также хорошо вложиться в утеплитель и прочие работы. Какие работы на первом этапе я могу отложить до весны без потери качества строительства?
