1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А это откуда такое интересное? А еще есть подобные малые формы?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это из финской книжки, выложил наиболее подробную и интересную тему, остальное там тезисно. Всю книжку отцифровывать не буду. Называется "Садовые постройки"
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Жаль что книги нет оцифрованной, и так ее купить уже проблема. В нете пустота.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это да, проблема, я её давно покупал, и после искал в инете, но не нашёл, а сейчас глянул, и не нашёл, наверное на даче, или куда зарыл. :faq:
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вопрос. Как правильно сделать розетку/выключатель во внешней стене каркасного дома если нет "вентзазора" и придётся проходить пароизоляцию?
    Ответ. Покупаем, например, IMT35001 (коробка Multifix Air) и IMT35036 (заглушка Multifix Air для гибких труб)!
    Так что ничуть не хуже американцев у нас дела обстоят, нужно знать что искать ;)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Все обискал, где предлагают скачать и требуют регистрацию явное обманулово, в бумажном варианте давно нигде нет, печаль.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Просто так "хорошо" собран каркас. Например, где балки чердачного перекрытия лежат на обвязочной доске, под многими из них подсунуты щепки. Строители, как я понял, выравнивали плоскость перекрытия, так как и обвязка неровная (кое-где не по уровню) да и пиломатериал гуляет по размеру. Плюс все еще рассохлось. В итоге эти символические щепки вываливаются и получаются приличные, или, лучше сказать, неприличные зазоры. Вот я в этих многочисленных местах эти щепки убирал и слегка подбивал клин в 1-2 градуса, чтобы была более-менее надежная плоскость опирания, а не чтобы балка на гвоздях висела. Просто думал, что проще каким-то герметиком заполнить эти пустоты.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    на торцовке делаю их
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Miroslav85, странно как-то, у меня, если из-под балок чердачного перекрытия щепки убрать (только сначала бы их туда подсунуть надо), они просто опустятся на обвязку стены...
  10. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Очень скептически относился к каркасникам, пока не заехал в малоэтажную страну и не попал в дом Априори Альберо https://apriorialbero.ru. Походил, все очень добротно сделано, вроде неплохая шумка. Вопрос - кто то делал каркасники из клеёного бруса? Как они по шумоизоляции? Может кто то что то слышал про эту фирму? Все обещают сделать дом за 3 месяца, но по факту, в том же БЭНПАН выходит не несколько месяцев, а год и с косяками. А если год, то мне проще из газобетона сделать или газосиликатного кирпича.
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну а зачем вы сюда пришли? Там много отзывов и только положительных, разве этого мало?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    https://aftershock.news/?q=node/858822
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи практики, а подскажите как удобнее в одно лицо делать перекрытие. Как ходить там, где ничего нет? Пролеты большие, какой нибудь дюймовкой настил накидать не получится. А там же надо не только ходить, но и колотить с удобством, особенно учитывая ручной молоток и гвозди под углом.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
