1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то это вынос:aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @ShuraKuzmin1972, честно говоря, я дюймовку в качестве "опоры" сцыкую воспринимать) Хотя мой коллега считает, что лучше кинуть дюймовочку, как мы её нежно прозвали, на лаги и хотя бы по ней ходить, чем по лагам скакать. А он под 140кг Карлсон мой ненаглядный:)]
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как лучше опирать стропила? на нижнюю обвязку? или через доску на лаги потолка?
    Покритикуйте конструкцию, пролет 4 м, из доски 150х50, шаг 0,6:
    Хочу примерно так сделать: Чердак.jpg
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Buldozerr, правилен только вариант 2 после обязательного рассчёта количества гвоздей соединения балки и стропил.
    Есть ещё один вариант, когда как в первом но балка перекрытия вынесена за пределы стен и соединена со стропилами снаружи.
  5. Forestgam
    Forestgam
    Forestgam
    Здравствуйте. Вопрос, дачный дом 7х7, первый этаж - кирпичный, второй - мансарда, каркасная с утепление 150мм минватой КNAUF ПРОФИТЕП норма, в летнее время когда на улице жара, на втором этаже температура, почти такая же, как на улице. Есть холодный чердак высотой 1м. Что сделано не правильно, почему так душно на мансарде?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Холодный треугольник 1.jpg Подкровельное пространство должно вентилироваться, и в помещении мансарды должна быть принудительная вентиляция, и 150 мм достаточно для дачных каркасных стен, а для утеплённой кровли надо примерно вдвое от стен, при ПМЖ - до полуметра. Охладить помещение намного сложнее, чем нагреть, и даже если сделать всё правильно, и не охлаждать, к вечеру всё равно нагреется, в утеплителе воздух, а не вакуум.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я ориентировался на этот пример в варианте 1
  8. Forestgam
    Forestgam
    Forestgam
    Подкровельное пространство вентилируется, на холодном чердаке в коньке есть выходы в коньковый аэратор. Если в фронтонах на уровне холодного чердака с двух сторон прорезать и поставить вент решетки, будет эффект или лучше ставить кондиционер?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно применять оба ваши варианта, но есть нюансы:
    - в варианте 2, потолочные лаги выступают в роли стропильной затяжки, и не дают разъехаться стропилам, дополнительные стойки не требуются
    - в варианте 1, затяжка отсутствует, и должен быть, либо несущий конек, либо потолочные балки должны быть рассчитаны на нагрузку от подстропильных стоек.
    Для общего понимания, так сказать...:|:
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Безусловно надо вентилировать холодный треугольник. СДМ можно завершить на холодном треугольнике (не доводя до конька).jpg
    Кондиционер поможет, но и доп утепление не помешает, что бы меньше улицу охлаждать, и не устраивать стресс кондею. Как разместить Адрес в Профиле #1
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Buldozerr, каждый узел стропильной системы можно выполнить несколькими способами. Однако на практике существует только полторы правильные комбинации вариантов исполнения узлов. Все остальные комбинации превращают стропильную систему в совокупность палок и гвоздей, иногда залитую уголками и прочими элементами для придания видимости надежности.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Где можно посмотреть эти 1,5 комбинации на фото или чертежах?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Buldozerr, не всё так просто. Или если быть точнее - то что Вам хочется весьма непросто реализовать хорошо.
    А хорошие варианты для самостройщика это
    1. Стропильная система с затяжкой балкой перекрытия. Получается висячая система.
    2. Несущая стена по центру, что является коньком. Получается наслонная система.
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Савельев А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы"
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ребята, сегодня цоколь зашивать, спрошу еще раз кривой пальцем рисованой картинкой:
    Вред ли принесет запенивание лежня снаружи под отливом? Запенить хочу потому что самый уголок бетона ушп по сути на улице и пока снегом не завалит выше отлива - пол у самых стен заметно прохладнее.
    А потом зимой если откопать снег картина такая:
    Вытаивают тоннели, ну и пару раз за зиму в треугольном зазоре образованом лежнем, эппс борта ушп и отливом мыж шабуршала ходила.
