1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Добрый день! Не могу найти ответ на вопрос: почему пароизоляцию располагают после осб плиты (если смотреть с внутренней стороны) а не крепится на осб плиту? Это и технолоничней с точки зрения строительства, а главное выполняется условия, что паропроницаемость должна увеличиваться от внутренней стороны к внешней. Спасибо за ответ.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, там как бы вентиляция фасада должна быть - так что пенить можно ровно пока не заужается вентиляционный зазор.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Orest_Ivanović, если OSB есть конструкционный элемент, например, силовая обшивка, то должна она находиться между ПИ и ВВЗ.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вентиляция фасада над отливом, фасад не нарисован просто, то есть отлив защищает от затекания воды на плиту и под лежень стены, а фасад нависает над отливом. То есть запенивание никак не коснеться фасада вообще. Меня то смущает что металл отлива пароизолятор, хотя герметично там все равно не будет.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, из двух зол - пар и вода - нужно выбирать большее (воду).
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Таки вы загадками говорите. Ваш калькулятор не показывает влагонакопление. Можно не пенить, 4 зимы уже все это живет, но хочется же потеплее, да и дождь гремит по этим железякам. Ну и мыж там мне не надо.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Поставим вопрос иначе: забудем про отлив, пусть он выступает просто некой крышей над узлом, так а можно ли утеплить лежень (нижнюю обвязку стены) пеной снаружи, внутри естественно пи, под лежнем (обвязкой) пенополиэтилен как гидроизоляция. То есть условно мы запираем доску с трех сторон пи.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Ifind, дак есть же паропроницаемая пена
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, думаю что можно.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подскажите как сделать лофт в минидомике.
    Мысль такая, внизу двуспальная кровать, вверху лофт для полуторного матраса.
    На плане красный прямоугольник.
    Не понятно, как поведет себя кусок стен, если их фактически собирать из двух половинок.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Тэррия, непонятна эта фраза:
    какие стены из 2-х кусков, и почему? :um:
    И еще: если линия конька идет вдоль домика, то вы уверены, что на стыке стены и крыши, хватит места для ночлега?
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конька нет, крыша односкатная.
    Ну а как мне балки зажать в каркасной стене на уровне 180-190см?
    Поэтому и спрашиваю, может у кого схема есть.
    Варианта два.
    1. Делить стену на два куска по горизонтали - фиговый.
    2. К стойкам пришивать опорные стойки для балок. Но тут проблема, я хотела седлать почаще балки, а в этом варианте балки пойдут с шагом стоек.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
