1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    Почему?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Разбирать все равно не будете. Накосячено скорее всего много, не рабочие укосины видны сквозь ввз. Скорее всего рск с мвдт.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну это же не дом, а постройка.
    Капитальные дома не делают на сваях и не делают так, чтобы внутрь протекала вода.
    Так что ничего страшного, придётся разобрать на дрова и сжечь, иначе сгниёт, жалко же.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дело происходит в РФ?
    :hello:
  5. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    Если привлечь независимых экспертов, можно же добиться исправлений. Строительство ведется по договору. Назад пути нет, нужно понимать, как действовать дальше, чтобы минимизировать риски. Но, я, к сожалению, в этом вообще ничего не смыслю (Поэтому обращаюсь за помощью. Здесь явная влага, я правильно понимаю?
    Здесь укосины видны лучше. Все так плохо?
    рск с мвдт - и вот это что значит? я полный профан в этом деле).
  6. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    Хотелось бы получить реальный совет, на самом деле. Без сарказма
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так елки, конечно вода будет, у вас блин крыши нет, а утеплитель уже есть. В договоре указано каркасное строение, а не жилой дом поэтому ничего вы не добьетесь. Вообще странное строение, укосины видны, а стоек не видно, крыши нет а утеплитель уже есть...
  8. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    В договоре указано строительство индивидуального жилого дома.
    Вторые фотографии сделаны перед утеплением. В настоящий момент дом полностью под пленками.
    Стойки с шагом в 59 см
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Тогда требуйте соблюдения сп. Крыша есть или нет сейчас? Стойки каркаса где?
  10. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    Нет, крыша еще не закрыта. Утеплена, под пленками, но без металлочерепицы.
    Стоки каркаса ровно под брусками, которые поверх пленки.
    Я же правильно понимаю, что это влага попала, поэтому такие пятна?
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Стойки закрыты накладками из дюймовки, покрашенной в зелёный цвет, очевидно имитирующими обрешётку вентзазора.
    Ева, о чем собрались судиться? Скорее всего построено все по проекту, который вы подписали с договором.
    СК проще закрыть ООО и открыть другое, чем что-то переделывать по суду (тем более, что они скорее всего не знают как).
    Вариантов у Вас два: или снести все и построить с нуля по правилам, или утешать себя мыслью, что подавляющее количество каркасников построены ещё хуже и при этом как-то стоят.
  12. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    Судиться я пока не собираюсь, для начала я хочу понять, что это за пятна. Правильно ли я понимаю, что это влага. Если она, то намеренна требовать от них замены и устранения данных проблем.
    Вы говорите о варианте "снести все", хотите сказать, что построено все очень плохо?
    К сожалению, у нас нет таких финансовых возможностей, чтобы начинать строительство заново.
    Вопрос стоит с определением дальнейших действий.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Суд растянется на годы, а дома вы не увидите вообще, он в это время сгниёт, ибо без капитальной крыши вода всё равно будет попадать куда нужно и куда ненужно.
    Сейчас похолодает, уже октябрь на носу, солнца почти нет, поэтому ничего не просохнет вообще, впереди 7 месяцев зимы. Есть надежда, что через 3 месяца настанут морозы и гниение заморозится, но за эти 3 месяца осени там внутри будет твориться чёрте что.
    Сейчас ещё есть шанс спасти доски и использовать их на дрова, весной они все будут уже гнилые.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Похоже на влагу, но по фото сложно судить. Как и о пути, как она туда попала. Пощупать не пробовали?
    Рискну предположить, что ветрозащита класса А при сильном косом дожде и вплотную уложенном утеплителе пропускает некоторое количество воды.
  15. Evvvvvva
    Evvvvvva
    Evvvvvva
    Честно говоря, я не могу понять, как попала туда (если это все-таки влага), все зашито/забито. Вчера был дождь, не удалось распознать. Попробую сегодня еще раз потрогать
