1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый день, уважаемые! Продается сейчас в магазинах утеплитель полиуретановый в баллонах, как у монтажной пены, возникла мысль запенить им пространства между стойками стены, котррые над окнами - они небольшие получились совсем.
    Что думаете про заполнение пенополиуританом вместо минваты (у меня isoroc супер теплый, лямбда 32), будет ли теплее?
    ЗЫ: а вообще, чем такой утеплитель от простой монтажной пены отличается?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Крыша есть? Нету. Вот оттуда и попала. Ну и да - спанбонд который у вас натянут в качестве ввз промокает. Или через проемы, ввз там обрезана полностью - как потом гидроизолироваться будут проемы вокруг окон - хз, никак скорее всего.
  3. Smaxe
    Smaxe
    Smaxe
    Добрый день уважаемые каркасостроители! Подскажите, пожалуйста.
    Планируется постройка каркасной бани 6х4м. Есть задача сделать строение как можно ниже. Фундамент столбчатый. Обвязка будет из пакета 3х досок 50х200мм. Вопрос. Можно ли разместить лаги пола между досками обвязки, а не сверху? Чем грозит такое размещение?
    Спасибо!
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    на подшивку из дюймовки к лагам.  и полосы шведской ветрозащиты.jpg WP_001461.jpg brattlia-5204-1280x720.jpg
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Smaxe, балки можно, а деревянные элементы ниже 250 мм от грунта - нельзя.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А что Вы хотите, кроилово всегда ведет к попадалову. а фирма решила сэкономить на материалах и поставила дешевую ветрозащиту типа А которая продувается всеми ветрами и промокает под дождями. Если дом ПМЖ то велика вероятность что зимовать в нем будет невозможно.
    Кроме того для 2х этажного каркасного дома важным является вертикальная устойчивость каркаса, которая обеспечивается жесткими структурными плитами типа ОSB, фанера от 10мм. а не теми укосинами что у Вас врезаны.
    Стропильная система из арки с приподнятой затяжкой на пролете порядка 8м тоже под вопросом, на таких пролетах ставится наслонная стропильная система с несущим коньком что и должно было быть предусмотрено проектом.
    А сейчас Вам надо снимать ветрозащиту со стен, вынимать и сушить вату и оставить зимовать незакрытым каркас, а ближе к весне подобрать бригаду строителей каркасников с форума чтобы устранить все косяки и закрыть тепловой контур дома. С фирмой сделать это проблематично.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Кто запретил? Скажи правильней, не рекомендуется. Но если очень надо - можно.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Нужен специальный подвесной крепеж, а он дорогой.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Смотрю вот каркасники на досках, все какие-то страшные, не для пмж. Снаружи еще бывают красивые за счет сайдинга, но внутри у всех (понравившихся) вагонкой отделка. В общем, жесть.
    Подскажите, как можно отделать каркасник, чтобы он внутри был похож на квартиру. Есть подозрение, что ГКЛ в каркаснике нельзя, т. к. пойдут трещины при усадке и гулянии стен. Или есть варианты?
    И полы какие могут быть в каркасниках, чтобы плесени не было и трещин?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Сделать каркасный дом так, как надо, и будет внутри квартира.
    Сухой пиломатериал в каркас и отделку. ГКЛ на стены. ГКЛ или натяжные на потолок, всё что захочется на полы.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Есть подозрение, что ищите в рунете и на ютубе, и хотитите построить дворец по цене сарая. Если найдёте правильных исполнителей, и вложитесь, как в квартиру, т. е. 40 -60 тр за кв. метр, то и получите соответствующее качество, и любую отделку на Ваш вкус. IMG_3076-Edit.JPG Фасад.jpg
    TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома Вот здесь можите посмотреть, как можно и нужно строить.
  13. Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Андрей_Опейкин
    Добрый день! Красным NEOMID-ом обработал черновой пол (снизу) и частично нижнуюю обвязку (брус).
    Через пару дней эти элементы пола покрылись белыми разводами, на ощупь похоже на какую-то соль.
    Что-то стоит предпринимать чтобы от нее избавиться и чем чреваты эти разводы?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    это вроде обычные высолы, ничем не опасные. Тут на форуме есть представитель неомида, можете поговорить с ним.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, кто-нибудь тягал внутреннюю электрику осенью? В профильной теме говорят при низкой температуре нежелательно.
