1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да, и в первую очередь ради исключения конструктива террасы из теплого контура дома.
    Дерево не боится намокнуть, дерево боится не высохнуть. Нормально выполненная терраса доживет до ваших правнуков (если внуки не снесут).
  2. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Изменить конструктив столь существенно уже трудно.
    А если просто часть обвязки дома, находящуюся под террасой, выполнить из лиственницы? Ведь лиственница воды практически не боится. Вся Венеция на русской лиственнице 500 лет стоит.
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Раз можно материал моменять на лиственницу, значит еще не построено. В чем проблема подправить проект?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вам же уже сказали-у дома своя обвязка, у террасы своя.
  5. Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
  6. Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Спасибо! Щиро дякую!)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Svetkor, террасу отделяют от дома не для замены, а для предотвращения необходимости сей замены как таковой.
    Если сделано неправильно, то ни лиственица ни окропление не спасут от разрушения конструкций. А они разрушатся. И внутри дома, и на террасе. Поэтому их и разделили, одни (дом) защитили, другие (терраса) выставили всем ветрам на проветривание; а воде не оставили ни одной щелочки.
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Спасибо, я Вас понял. Жаль, что поздно пришло понимание... Строительные компании такие дома со встроенными террасами строят повсеместно, поэтому сомневаться даже в голову не пришло.
    Но ведь есть еще один выход - террасу застеклить и превратить в веранду. Это снимет проблему?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    От проблемы конденсации на границе теплового контура дома и уже теперь веранды это не избавит. Но на веранде еще сложнее просыхать будет.
    Проще ампутировать то, что торчит в сторону террасы и сделать по правилам. Просто со стороны дома делать на подвесах или на подпорной доске.
    В общем, как мне кажется, больше разговоров, нежели проблем с правильным исполнением.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    То есть, сделать встроенную террасу, под общей крышей, которая бы долго служила и не нанесла ущерба дому, в принципе невозможно, мне нечего и пытаться, искать варианты.
    Можно сделать только пристроенную к дому террасу.
    Я верно понял?
    (А по каким правилам делается пристроенная терраса - это самостоятельный вопрос).
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Svetkor, Сначала делается тепловой контур дома в полном объёме, а уже потом на него "навешиваются" террасы и балконы.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    участок 20х30м. Такой дом - проект просто готовый нашел. Есть еще мысль увеличить одну сторону по фронтону 6х8м.
    участок с уклоном в 2,5-3м. Думаю террасированные грунта сделать.
    тогда какой минимум для МПЖ?
    Перепад участка большой для больших домов. Пока ищем другой ЗУ, но ничего нет нормального.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ширина участка позволяет построить дом 14 метров длиной с отступами от границ по 3 метра с каждой. У скандинавов плюс-минус стандартная длина для одноэтажных домов около 90-110 квадратов.
    Например у меня планировка была подобрана 7,5*13,5
    Или вас перепад не только вдоль участка но и поперёк?
    Это в раздел планировок. Там есть спрашивалка. Перед тем как задать вопрос лучше заполнить анкету по вопросам в теме "Как правильно задать вопрос в разделе планировок".
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Svetkor, буквально на днях выложил в теме нормативных документов канадский код. Достаточно много внимания уделено террасам.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Уж простите. Но эта книжка вот ваще не правила, так книга на тему "как".
