1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Самое страшное, что либо Ярослав, который уже даже не имеет сил и терпения больше появляться, либо Жора, меня поставили в угол за сравнение подобных мурзилок и КОДов, на основании которых они написаны.
    Я долго жрал горох и гречу из под колен, но видимо умнее не стал.
    В общем речь о том, что фактически КОДы, это набор формул, непонятных слов и символов. А подобные книги, это перевод этих кодов на человечачий язык.
    Т. е. наш СП 31 это перевод как раз таки с примерно такой же книги. НО У них эти "мурзилки" являются нормой, или нормативкой, т. к. сделаны на ОСНОВЕ КОДов.
    У нас же каждый считает своим долгом обозначить, что он умнее других, и что "эти СП не являются нормативной документацией", либо "написано по мотивам".
    Да и в рот им ноги.
    Лучше строиться "по мотивам" "не являющейся нормативно документацией" книжке, по которой строят миллионы домов, чем на основании мнения уверенных в себе специалистов.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всем привет! Не прошло и 5 лет. Протечка. Походу посудомойка. Когда- неизвестно, обнаружилось случайно. Потëки воды на стене подвала, лужа на полу. Доски чернового пола, черепной бруск, лаги... всё мокрое. Почти метр квадратный. Походу и доскам обвязки досталось, и паре-тройке стоек, утеплителю само собой... Разбирать в воскресенье буду. Для начала снизу. Сушить- это понятно. Что после сушки с деревом делать? Чем обрабатывать?
    Спасибо!
  3. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Как Вы намерены сушить утеплитель?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно утеплитель- элементарно, методом замены. С обвязкой, лагами и стойками (на мой взгляд) немного посложнее.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если сгнило то менять, если цело - высушить и оставить...
    Обрабатывать особо незачем. Но вообще если конструкции скрытые и там бывают протечки - ХМ-11 лишним не будет.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не должно бы сгнить. Неделю назад картошку опускали, признаков не было. Про антисептик почитал, учту.
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Вопрос про перекрестное утепление пола и потолка. Лаги и стропила 200 мм. А утеплять хотелось бы 300 мм.
    С полом подумал сделать вот так - снизу поперек лаг на уголки прикрутить доску 100х25 мм, к ростверку брусок 50х50 на высоту 75 мм (для закрепления ВВЗ и как опора для досок), и той же дюймовкой подшить с шагом между досками 400 мм Доп.утепление пола.JPG . Нагрузки ведь никакой, кроме веса утеплителя.
    А вот с потолком как? Только 2 перекрестных по 50 мм? Других вариантов нет?
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    если чердак не эксплуатируемый просто насыпать эковаты хоть 500 :)
    я решил у себя оставить возможность там передвигаться, поэтому сделал примерно так потолок1.png и тоже засыпал эковатой, хотя можно было и базальтом.
    Поскольку потолки гипсокартон, хотелось что бы возможные прогибы при хождении на него не передавались.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вывешивать на тросиках
  10. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Крыша односкатная, утепленная. Возможность на перекрестное утепление только снизу
    Есть где посмотреть подобное решение? Так понимаю, профиль широкий для ГКЛ использовать?
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    В последние годы стала популярна т. н. нано (уж извините :aga:) - архитектура. это ваш случай 77787370947.jpg И строят и живут
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    15 мин. найду это решение
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Версия для пола на тросиках p423_2020rus.jpg , но принцип понятен. (для установки изоляции десятки вариантов с функцианальной фарнитурой по ситуации, но это не Европа)
  14. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Понял, о чем речь. Это просто для удержания утеплителя. А вопрос отделки потолка? К чему крепить ГКЛ или доску (думаю о деревянном потолке)?
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Деревянный потолок, это в тренде, крепить можно и по брусу, но здесь совокупность факторов: типоразмер и вес подшивки, шаг и тип крепежа. Выполнение на подвесах отвяжет вас от промежуточных конструкций.
