1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Крыльцо такого вида. По сути 4 столба из бруса, на них лежит еще один брус, который крепится к столбам и является опорой для стропил крыльца.
    Брус между собой решил скрутить глухарями на 300мм с предварительным засверливанием (брус 150*150 сухой). Сколько штук на каждый столб надо?
    В качестве опоры столбов выбраны и уже куплены регулировочные анкера.
    Смущает то, что на таких анкерах брус будет держаться только за счет своего веса, и веса кровли над крыльцом. От поднятия наверх, кроме веса ничего не удерживает.
    В анкере, в обоих пластинах отверстия по углам 8мм. Хватит ли анкеров 8мм для крепления в бетон крыльца, или кмк лучше рассверлить хотя бы до 10мм? А в пластине, которая крепится именно к брусу вообще отверстия надо сверлить ближе к центру, потому что "родные" совсем близко к углам и закручивая внушительный крепеж углы просто треснут.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ИМХО нафиг нахлест между стропилами дома и крыльца. Сделать шарнирно-подвижное соединение и ладно. Стропила крыльца и дома в области крыльца без выпуска друг на друга, да и не обязательно приходящие друг в друга, можно и в шахматном порядке.
    Сугубо ИМХО.
    А зачем если не секрет, эта самая регулировка? Усадки небольшие, что регулировать то?
  3. Koldun14
    Koldun14
    Koldun14
    Добрый день, есть неутоленный каркасный дом на даче. Одна стена совсем раccохлась и потрескалась. Внутри стены видно, что обшивка из вагонки прибита непосредственно к каркасу, между внешней и внутренней обшивкой 2 слоя какой-то плотной бумаги. Вопрос- если перебирать стену, нужно ли использовать какие-либо пленки (ветрозащитную, пароизоляцию)? Лучше обшить стену сначала OSB, сверху вагонной, или также прибить вагонки к каркасу?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #2801
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Конструктив уже менять не буду, поздновато.
    Такие анкера, потому что тупо не нашел у себя в городе других вариантов посредников между плитой и столбами из бруса
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Замечательный вопрос) главное все "понятно" Если перебирать, то по уму
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Конечно спасибо за "спасибки", :)] но есть мысли у кого нибудь по поводу моего поста выше? На счет того что столбы от поднятия кроме собственного веса ничего не держит, или забить на свои волнения?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я вот так делал.
    Столб составной из 3-х досок, перед сборкой выполнены пазы под пластины. Размечено отверстие под шпильку, которая пройдет сквозь пластины.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да вроде нормальный вариант, но я что то побоялся того, что столб будет стоять прямо на плите, про прокладки как у Вас не подумал, но и так бы наверное тоже не стал делать. Решил поднять столбы повыше от плиты, а теперь не знаю как со своими анкерами лучше сделать. В общем поставлю как есть, будет просто весом держаться со стороны столбов и со стороны дома кучей гвоздей в стропилинах. Если уж и будут какие то подвижки, по сделаю снаружи столбов какие нибудь уголки, которые прикреплю к плите и к столбам.
  10. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, более опытные товарищи формулу приблизительного расчёта утеплителя от общего объёма каркасного пространства (в %). То есть проще сказать, сколько в стене составляет незаполняемое пространство, занятое стойками, укосинами, хидерами и т. д.
    И второй вопрос.
    Будет ли польза (или вред) от замены во ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДКАХ обыкновенного утеплителя на звукоизоляцию. Материал - мин. вата.
    Заранее спасибо!
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Max_McArrow, никаких формул, разве что вычислить объём в стене. Сильно зависит от конструктива и стратегии подрезки.
    Польза будет. Производитель сможет съездить в Крым. Вы - вряд ли почувствуете.
  12. Max_McArrow
    Max_McArrow
    Max_McArrow
    @svg2000, то есть, к примеру, если перегородка из доски 150мм, длиной 3000мм (по осям) и высотой 2500мм составляет в "чистом объёме" 1,125 м3, то сколько будет в нём утеплителя по объёму? Размер утеплителя предполагается 1250х610х50мм.
    Или считать его в чистом виде? А всё, что будет лишним, оставить про запас. Вдруг где-то не утеплил.
    Если это так, то тогда производитель сможет съездить в Крым 2 раза)
    Кстати, разница между утеплителем и шумоизоляцией всего рублей 15 за м2. Но вопрос в том, что лучше, утеплять стены внутри дома или глушить шумы от деятельности малых хозяйствующих субъектов?
  13. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А что, вот в этой стене 3м х 2.5 м больше ничего нет? Или все-таки там стойки еще есть? Так вот объем стоек считается также - Д*Ш*В, суммировать все стойки, ну и вычесть из общего объема. Вот и получите приблизительный объем незаполненного деревом пространства
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Max_McArrow, утеплитель в проемах еще поджимается, так что можете брать на полный обьем стены. А так дерева в стене процентов 15-20.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я прикидывал, и у меня пролучалось процентов 90 утеплителя в стене.
    Простая замена одной ваты на более плотную не сильно повлияет, нужно вибрации гасить, проходящие через стойки.
