1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Мы в качестве сборки бруса используем ерш 3.1*90,на сухой доске проблем при сборке сборного бруса проблем нет, не крутит не тащит сплоченные доски относительно друг друга...8-ки для анкеровки хватает за глаза, особенно когда опора бруса близко к краю фундамента...Верхнюю опорную пластину можно развернуть в диагональ относительно плоскости доски, или взять опору бруса меньшим диаметром...За качество фото, сорри:|: JONbKdZ_-9k.jpg 280920201968.jpg 280920201970.jpg 280920201971.jpg
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @ShuraKuzmin1972, ну у вас на фото другая ситуация, тут брус вверх никак не сможет подняться, а я об этом и спрашиваю, надоел уже тут со своим брусом всем :)]
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну... в вашем случае есть защемление (сплачивание) по стропилам, которое я предлагал пересмотреть.
    Т. е. при попытке поднять столбы вся кровля сопротивляться будет.
    С этой то точки зрения защемление хорошо.
    Но если все таки кажется что слабовато - варианты либо развить узел, добавить пластину огибающую столб, либо альтернативно, сделать затяжку от стропила крыльца (террасы) до стены дома.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    (Высота стену х длина стены х толщина стены) - объем деревянных конструкций= объём утеплителя.
    Плюс процентов 5-10 запаса.
    :hello:
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну затяжка конечно хорошо, но порнография получится самая натуральная, у меня ж стропила крыльца будут как бы продолжением стропил основного ската. И что б сделать затяжку, это надо прибивать к стене, значительно ниже основного мауэрлата доску и на нее ставить доски затяжки, фигня какая то:aga:
    В общем оставлю как есть, а потом, как будет время прикручу столбы к плите через какие-нибудь уголки.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да лучше уж сразу, что в долгий ящий откладывать. На шпильку опоры не одну гайку, а две, между ними зажимаем что-нить П-образное на нужной высоте, крепим столб сквозным болтом к этому П-образному.
    Предварительно в столбе засверливаем под шпильку и гайку, чтоб сел хорошо.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А вот это уже не плохая идея, правда отверстие под гайку придется рассверливать колхозным методом, под шпильку то я купил сверло 25мм, а гайка будет больше 30, это в дереве... А в П образной пластине железной делать отверстие под м24 не знаю... Поищу в метизах что нибудь.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ступенчатое сверло, но не дешевое удовольствие.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В принципе можно ограничится глухарями (скажем 4 на столб, 2 с одной стороны, 2 с другой, длина 70 например). Их не так уж легко вырвать или сломать. Отверстие где-то на 8 хватит.
  10. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Я не представляю какие ветровые нагрузки должны быть задействованы чтобы поднять брус вместе с выносными стропилами террасы...У меня примерно такой же проект, только терраса расположена вдоль всей стены, стропила террасы соединены с фермами перехлестом в 900мм...Правда в качества бруса я буду использовать клеенку...Но это вторично ибо если есть опасения делайте как считаете нужным, но исходя из своего опыта и опыта проектировщика никакого криминала в таком соединении не вижу, тем паче у нас почти одинаковый ветровой район 2, хотя это нормативная нагрузка, не расчетная...но надеюсь проектировщик курит СП 20.13330,ибо наше дело реализация того что спроектировано...Хотя голову никто не отменял;):hndshk:
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня у крыльца тоже столбы не закреплены от поднятия :)
    Но у меня кровля там двухскатка, пожестче в этом плане, а вообще по плану было приварить. На столбах снизу площадка с куском трубы вниз, труба надета на трубу фундамента - для крыльца вбитые в землю зубочистки.
    Площадка закреплена к столбу глухарями, сотками вроде, в торец (4 на столб).
    Работает, варить что-то лень.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну бывает же крыши целиком сносит
    Дак во что их вкручивать то? :)]
    Просто в проекте было другое решение, которое надо было делать во время заливки плиты, но на момент заливки плиты у меня и проекта не было. Там все просто, арматурина в бетоне, а П площадка за бока держит столб.
  13. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    При сооружении внешней стены устанавливаются стойки, потом к ним с наружной стороны дома прибивается USB. Затем дом обтягивается мембраной и дальше нужно прибить вертикальные бруски, к которым впоследствии будет крепиться сайдинг.
    Вот как последняя операция (прибивание брусков) производится на практике?
    (Рабочий сквозь USB не может увидеть, где находятся стойки. Он прибивает планки просто к плите USB, у которой толщина всего 12 мм, и планки, фактически, держатся на этой плите? Или он, все же, как-то определяет, где под плитой USB находится стойка и прибивает планку к стойке через USB?)
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Значит он тупой. Проект то каркаса всегда под рукой. И при затягивании мембраны всегда можно сделать отметки, где проходят стойки.
    В точку!
    :hello:
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Эффективная работа такой перфорации, ничтожна
