1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kkk007, ГКЛ
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    И от меня добренький совет - по наружным стенам гкл 12 мм в два слоя, это значительно улучшит аккустический комфорт в доме - нч будет рассеивать лучше такая обшивка вследствие большей массы.
  3. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Если делать ГКЛ, то толщину побольше брать, чтобы когда повешу котёл и прочее не вырвало кусок ГКЛ от тяжести навешенных приборов? Закладные уже поздно делать.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Слава_,
    у меня лично каждая розетка отдельным кабелем (NYM) 2.5 квадрата, освещение каждое помещение отдельным кабелем 1.5 квадрата, без монтажных коробок, без гофры, труб и прочего, всего 30 автоматов (помимо прочих) :hello:
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Самый прикол в том, что форумские электрики в постоянном поиске истины. :aga: Чего то всё спорят меж собой. И себе делают не по ПУЭ, а как удобней и дешевле, но чужому никогда не скажут, что так можно. :aga:
    В РБ есть инспекция по приему электрики?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В нашей области точно есть и принимают с полным фанатизмом:)
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Тогда Славе оттуда плясать надо.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо всем. Но через стойки это конечно стремновато. Пошел думать.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    да ну ладно тебе! какие конвекторы в каркасных домах? 0,5 / 0,75 / 1кВт? 5А максимум! Это же не серьёзно
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    САмериканцы делают везде 12,5 (полдюйма). Вопросов с монтажом не возникает. Если возникает, то никто не мешает повесить сначала монтажную планку закреплённую по стойкам, а к ней уже то, что вызывает подозрения.
    Хотя, как я понял, нет никакой сложности, навесить на ГКЛ 12,5 100 литровый бак согласно инструкции на 4 крепёжных болта прямо в ГКЛ, главное, чтобы крепёж был для ГКЛ (бабочка, ввёртыш или что-то подобное).
    Ну как минимум лепить везде толщину побольше точно не целесообразно. Несколько фоторамок повесить- без проблем. Телек, даже относительно большой- тоже. Кухню всё равно на монтажную планку вешать.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Поэтому и запарка с поиском правильного решения :)
    С этим не должно быть вопросов вроде.
    Тут я сам себе главная инспекция :)
    Люблю когда все красиво.
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Я бы добавил правильного электрика или электромонтажника;)
  13. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Друзья вопрос не совсем электрический
    Подскажите по лайтовому утеплению полов
    В каркасном сарае мастерской с верху на лаги в качестве чернового пола уложены плотно остатки доски 50х150 мм
    Пол закрыт почти полностью. В низу утеплителя нет. (конечно можно, но дорого)
    По верх досок хотел бы застелисть ОСБ 12 мм
    Вопрос есть смысл под ОСБ уложить в качетсве подложки Пеноизол или Пеноплекс 20 мм чтобы было чуть ногам по кофротнее?
    Или это бесполезно?
    Что касаемо электрики я в своемм каркасние придерживался правила:
    Прокладка только открыто в коробах и1 розеточная группа 1 автомат.
    Осталось сделать 2 земли на столбе и у дома
    так спокойнее.
    Вообше мне кажется все проблемы от плохих потребителей.
    Хоть как проводку замуруй Но если на конвертере скопилась пыль и нагреватель открытого типа, может вспыхнуть(
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это при К 400 мм, а при шаге стоек 600 мм, уже 16 мм. Наши пользуют "Стронг" 15 мм за не имением 16.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс25, что бы ногам было комфортно - нужно сделать тёплый пол.
    Что бы повысить энергоэффективность здания - нужно утеплить конструкцию.
    По другому никак.
