1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просто некоторые не могут не считать свои трудозатраты за расход. Типа возьмём утепляйтор подешевше, сэкономленное кинем в карман (если есть доступ к закупке), а то, что для этого придется натаскать, разметить, напилить, приколотить (может быть еще и вручную), кучу палок, так это за бесплатно.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Практически однозначно (за редкими исключениями).
    А не 3.5?
    Как по мне от этих перемычек сильная "побочка" есть в виде более сложного монтажа утеплителя + лишнее место в стене где нет возможности сделать разбежку стыков утеплителя и как следствие лишний риск появления сквозных щелей в утеплении.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Дядя Вова говорил, что если высота более 8 футов (2,4м).
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Честно говоря даже меньше. 8 футов (2,44). Сам офигел.
    Но 8 футов это "стандартная" длина стойки у антиподов. Соответственно всё что выше уже требует фаерстопы.
    Кстати и размер листов ОСП амеровского стандарта тютелька в тютельку под 8мифутовые стойки- 8*4фута
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тут, как в теме нанофигано, каждая лишняя палка-лишняя.:aga:
    С другой стороны, наверняка высота стоек поболее 2,4, эт раз, во вторых наверняка по осям не 400, а 600, соответственно фаерстопы дополнительно как бриджинги работают. А в случае вопрошающего еще и как поддержка утеплителя от сползания.
    Вон сколько плюсов можно насчитать:)]
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Да и смотрится красиво, надежно.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я вставил.
    Но не против сползания утеплятора, а чтобы стойки не "болтались" - они у меня 3 метровые (хотя это не обязательно, просто так захотелось), а второе - как фаерстопы (ттт конечно).
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну Ё-МаЁ... теперь дом переделывать. Но по нашему СП не так, там есть таблица 7.1 и там указана максимально возможная высота свободной стойки и далее даже в пожарной части указаний не нашел сейчас, хотя откуда-то точно помню цифру 3.5.
    С нашей любовью к высоким потолкам 2.5 метра как-то мало.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я конвекторы не включал, использовал бутиловую ленту и строительный фен (разогрел - прижал). Думаю и с дельтой так можно.
  10. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    А чем еще можно склеивать ПИ и ПИ в местах нахлестов кроме Дельты и ей подобных (ценник уж очень негуманный), чтобы надежно и не так дорого?
    Можно, например, просто герметиком, которым ПИ приклеивается к дереву (например, Soudaflex 40 fc) склеивать ПИ саму с собой?
    И заодно спрошу - к дереву чем лучше ПИ приклеивать, бутил-каучуковой лентой, вышеуказанным герметиком или ему подобным, или чем-то еще?
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если в качестве пароизоляции использовать полиэтиленовую пленку (200 мкм), и планируется горизонтальная обрешетка изнутри под контр-утепление, то можно стыки пленки прожимать на стойках или по доскам верхней и нижней обвязки.
    В качестве уплотнителя - пенофол + брусок.
    При условии запланированой обрешетки - затраты - только пенофол (дешевая подложка под ламинат). Режется легко ножом для утеплителя прямо в рулоне.
    Иначе гарантировано держат только дорогие скотчи.
  12. Donis89
    Donis89
    Donis89
    Всем привет. Строю такой домик, 6х3. Сделал только 3 укосины (по длинным стенам) и каркас шатается прилично. Вопрос к знактокам, исчезнут ли шатания после обшивки OSB 9мм? Или же добавлять еще укосины?
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    да, еще неплохо бы по стропилам диагональную расшивку добавить (а-ля укосины пару штук) при Вашей кровле.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, "файерстопы" ставятся в "пустые" стены, где нет утеплителя и дом более 1-го этажа.
    А в данном случае - это перемычки/распорки/бриджинги и пр.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Всем ответившим большое спасибо. Утеплитель буду покупать я, так что "всунуть" сложнее будет.
    Да стойки будут через 60 и около 3-х метров высотой, так что наверное да, лишним не будет.
    Еще раз всем спасибо.
