1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kvarkv, СП 31-105-2002. IRC-2018. Для начала вполне сойдёт.
    Было бы очень интересно увидеть стену, прогнувшуюся на 12 см, при длине 4 м. Это как-бы прогиб 1/33, при том, что человеческий глаз чётко фиксирует на такой длине примерно 1/150, возникает естественный вопрос: показания не сходятся.
  2. Механикк62
    Механикк62
    Механикк62
    Собрали только каркас. остальное сам
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Мужики не против, продолжайте :) :hndshk:
    с туалетом все понятно: нужно искать на соседском участке :)
  4. Афинa
    Афинa
    Афинa
    Строю пристрой к дому. Гараж+помещение с теплым теплым полом. Сейчас готов фундамент с размерами 4880*11080. Рисую в скетчапе проект. Вопрос по стене. Проем 2600*2800. Какой вариант лучше, с ригелем или хедером? Над проемом не дорисовала стойки. Доска 150*50, ригель-хедер 200*50, стойки через 625 2.jpg 2.jpg 1.jpg
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Портальный каркас.png DSC_0485.JPG IMG_1754.JPG IMG_1761.JPG Пригодится для хозблока01.JPG
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не знаю что вы обсуждаете. Фольге для утепления нужен зазор. Нет зазора нет утепления от фольги. При том что не считай - заполнение зазора ЭППС (ППС) дает на малых зазорах (2 см) практически тот же результат, что и с фольгой. А на больших так конечно лучше просто утеплять зазор без всякой фольги.
    ГОСТ Р 56734-2015 Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией - во вложении
  7. Афинa
    Афинa
    Афинa
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Самое лучшее фольга и зазор заполненный утеплителем (или что то же самое - фольгированный утеплитель). Смысла в воздушном зазоре и просто фольге разуется нет, об этом и обсуждение.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    DSC_0490.JPG DSC_0007.JPG Вы полагаете, что ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9может быть в РСК? 1 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Улыбнуло: это просто "Обеденный стол" из программы планировки дома Sweet Home 3D, которую я использую.
    Схема - это не чертеж и не рисунок.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так это у Вас на столе стойки прогнулись:aga:
    Перегруз однако:)]
  12. Афинa
    Афинa
    Афинa
    Верхняя обвязка не такая как я видела на фотках с форума и стойки по бокам гаражного проема одинарные. И скандинавские и американские дома по 3 стойки минимум имеют
  13. Механикк62
    Механикк62
    Механикк62
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Механикк62, вы сразу-то не обижайтесь, мы добрые, но никто нить вашего повествования отслеживать не будет. Если не хотите выдавать перлы невпопад, то цитируйте к чему относятся ваши высказывания :)
    Задавайте вопрос - возможно сможем ответить.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Совершенно верно, схема - это не чертёж и не рисунок.
    Ибо на чертеже все размеры даны "в натуре" с привязкой к масштабу. Т. е. зная масштаб можно посчитать любой размер на чертеже, даже если не указан интересующий.
    Рисунок- это вообще не строительное понятие. Это визуализация без привязки к каким-либо размерам, кроме может быть общих пропорций.
    А схема, это максимально упрощенный чертеж, но дающий понять, как это должно выглядеть не на рисунке, но на будущем чертеже. Именно поэтому на схеме обычно либо цифрами пытаются донести информацию, либо пропорциями. Либо и так и этак одновременно.
    На вашей схеме "стола" указаны размеры между стойками, т. е. цифрами указано что-то, плюс к этому, пропорционально указаны размеры постройки и форма стоек. То, что это модель стола из СвитХоума нигде ремарки нет.
    Так что улыбает только то, что вы считаете себя специалистом хотя бы в какой-то сфере.
