1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Укос можно вообще не делать при плитной обшивке осб 12мм
    я себе тоже делал дюймовкой, но у меня осб 9мм а внутри гипс
    вагонка же не дает жескости, может поэтому и укосы толстые)
    а может просто осталась доска)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп 18-22 мм. Больше ни какой пароизоляции. ПИ со стен заводится на осп 20-30см
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет. сейчас выбираем организацию для стройки каркаса - так вот все кандидаты разделились на 2 группы: одни строят из сухого строганного материала, другие из ест влажности. дешевле, конечно, влажный. вопрос: есть ли действительно разница в каркасе из сухого и влажного материала? или сухой пиломатериал в каркасе - это очередной маркетинг? спасибо
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При одном этаже, достаточно осп 9мм
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zaytsev163, определитесь сначала что же всё же OSB, ФСФ, ЦСП.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нормальный каркас строится из сухой строганой. Если вам будут строить теплый контур из ЕВ то сушить каркас до утепления нужно, как минимум три теплых летних месяца, чаще пол года. И с отделкой внутри потом попрыгаете
  8. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Изначально планировалась полусухая стяжка, поэтому ЦСП 12мм уже закуплено (как основание под стяжку. Шаг балок перекрытия 300мм) Покупать ещё ОСП не хотелось бы.
  9. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Я определился- цсп
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    У меня складывается впечатление, что правильно построить каркасник практически невозможно. Либо он будет золотой.
    Все чаще смотрю в сторону СИП...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Цена их сопоставима, но без доп. вложений в звукоизоляцию сип, будете слышыть все шорохи с улицы
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @TheMishootka, поскольку я строю сам, мог бы и из ЕВ подогнать как надо, но все же построил и дом из СС, и вот теперь гараж тоже из СС. Потому что люблю просто строить, а не превозмогать.
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я бы все-таки разделял понятия "правильно" и "идеально". Построить идеальный каркасник - это примерно как единорога встретить. Почти идеальный - да золотой, а вот просто "правильный" вполне себе можно.
    И стоимость досок даже в простом правильном каркасе - не более 5-10% стоимости коробки дома. И если сравнить с отделочными материалами, то стоимость пиломатериала на каркас сопоставима со стоимостью обоев среднего качества чтобы стены с этим каркасом потом оклеить.
    З. Ы. СИП будет в лучшем случае сопоставим по качеству с простым правильным каркасом и очень далёк от идеала.
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    именно так и думал. спасибо.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    И, кстати, ещё вопрос сразу - 100 мм стена межкомнатная - по звукоизоляции это как? достаточно?
