1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня сейчас стоят бриджи через 1,5 м. Ширина комнат 3 м. Бриджи по центру.
    Да, я про опорные бруски под стыком ОСП имел в виду. Т. е. можно их не размером с бридж делать? А как тогда, например 50*50 крепить? В торец как-то хлипковато, не будет прогибаться?
    У меня не сваи, а незаглубленная лента с продухами. 200 мм в полу считаете все же будет прохладно?
    @svg2000, отговаривает :) Я так понял, по лагам будет жестче, т. к. меньше шарнирных соединений. Пока в раздумьях. Делаю фасады, есть время определиться.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    по моему в СП говорится про минимальные 38х89, т. е. 50х100. Бейти плашмя.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Смущает 50 мм по высоте. Тогда уже лучше вертикально, я думаю. Так жестче будет.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    О, нашел в загашниках. Тут как-то проскакивало.
    Получается 50*50 проходит. Кто-нибудь так делал, не прогибается?
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    при такой длине(600мм), скорее гвозди загнутся и брусок слетит, чем сломается.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, 50x50 (45x45 в моём эксперименте) допускается. Но не удобно - нужно аккуратно целиться, иначе есть шанс расколоть брусок двумя положенными по Уставу гвоздями. Прогибаться на такой длине заметным образом не будет даже брусок 50x50.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не прогнётся :) у вас же стык будет со вторым листом, тот тоже даёт жесткость. Да и брусок 50х50 при длине 600 ещё нужно умудриться погнуть ;)
    Ps: я делал 40х100. Но считаю можно было делать плашмя, и ваще делать сразу перед укладкой плит :) так проще без этих подпорок утеплятор пихать. Но что сделано, то сделано
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, проясняется, спасибо.
    Да, двумя гвоздями можно колонуть. А если интересно, два бруска друг над другом и в каждый по одному гвоздю в торец? Или это уже огород?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А, дык в торец не получится же все прибить. Они ведь в одну линию. Получается под углом с другой стороны бить? Или может мебельные уголки под брусок примайстырить?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, Устав говорит, что в узле должно быть минимум два нагеля (гвоздя). Два бруска - можно. Но по два гвоздя с каждой стороны в каждый. ;)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, для этого и нужен фреймерский нейлер (не палетный). С одной из сторон доступа нет, поэтому гвоздь забивается сквозь балку; а носик нейлера удобно поставить в угол между балкой и предыдущей распоркой.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы слишком загоняетесь. Бейте под углом и не парьтесь.
    Если очень страшно, то возьмите обрезки 150х50 и поставьте их плашмя, точно не расколется и мимо ничего не пролетит
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, ну это же гемора в два раза больше тогда.
    Как анекдоте. У пастуха спрашивают: как вы считаете своих овец, их же такая толпа. А он отвечает: очень просто, считаю ноги и делю на четыре.
    Нейлера нету. Не покупать же его уже ради бриджей :)
    А уголком пластиковым или металлическим не прокатит снизу подпереть?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да не, не то, чтобы страшно. Долгие месяцы стройки уже приучили подзабивать на такие штуки :) Просто хочу максимального результата с минимальным головняком.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня еще есть куски 150*50 и 200*50. Просто закупил 50*50 кучу на перекрестное. Куда его тепереча девать в таком количестве.
