1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, уголки это совсем не то.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы уже дольше здесь рассусоливаете как делать. Чем на самом деле делать будете. :)
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Попробую с гвоздями, может и не поколет.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А по толщине? У кого-нибудь есть 200мм, как впечатления, не холодно?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Слава_, По высоте, что бы было меньше мостиков холода (и примерно на 0.05% теплее) можно чередовать распорки и опорные бруски через один. Т. е. один полной высоты, один половинной, один полной и т. д. Лучше всего если полной при этом окажется в центре пролёта.
    А ещё можно утеплить снизу. Хоть ватой поплотнее, прикрепив грибками к балкам, хоть сколотить перекрётное.
    Однако самое главное - что бы тепло не выдувалось ветром: иными словами ветрозащита и аэробарьер.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня центральные бриджи стоят как раз по центру пролета. Думал делать перекрестное, так бы сразу под стыки плит поставил. Можно конечно переставить, жалко терять такую опору. Правда долбежки теперь с этим будет, капец.
    У меня продухи сразу под черновым полом получаются. Перекрестным перекрою их.
    Имеете в виду ветрозащиту снизу ставить?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Возвращаясь к нашим баранам с пленкой. Не проще ли тогда действительно набить один "не учтённый ранее" брусок чисто для стыка полотен? Или "мостищще холода, утеплитель резать, акула глухая, свисток не работает"?:aga:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, А как же увеличение теплопотерь? Небось на 0.01%!
    Я понял чего не парился. У меня нижнее полотно шло чуть выше нижнего уровня оконных проёмов. Средний ряд был из "обрезков", перекрывал стену только между оконными проёмами. Ну и третий сверху. Наверное нужно придумать инструкцию по оптимизации размеров под плёнки ;) Такого в нашей секте я что-то не припомню.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все придумано до нас самериканцами. Американский размер ОСП как бе намекает на высоту этажа, под размер ОСП и размеры плёнок, чтобы двумя полотнами перекрыть без лишней выдумки.
    Но нашему человеку нужна ширшота и вышина, читай размах. Поэтому потолки меньше 3х метров не рассматриваются, спальни для одного человека не меньше размера среднестатистической однушки.
    Ну а потом начинается, "как экономно сделать ГКЛ в доме, если все потолки 3,10?" или "как экономно отапливать средневековый замок без наличия камина в каждой спальне?"
    ЗЫ "Все совпадения случайны, а имена вымышлены":aga:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, Вот не нужно наезжать! Я не без удивления обнаружил, что у меня ГКЛ 1200x3000 чётко становится по всем перегородкам! А вот не было бы ферм - бегал искал как съэкономить :(
    PS. В смысле пункт по высоте этажа в моей персональной инструкции уже имеется.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Обращаю внимание на размер потолков в 3,10 С 3м чуть проще, но всё равно свои нюансы)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, А что с 3 м? любимый 3.1 да, источник живительного гемороя. А что с 3.0?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как минимум листы ГКЛ 3мм есть в продаже, а 3,10 не встречались даже упоминания)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как вариант, предварительное засверливание. И в сторону не снесет гвоздь и не расколет.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня все ещё раз! Посидел покурил сп и возникло несколько вопросов. 250 на 50 с бриджингами и нижней обрешёткой вроде как проходит на мой пролёт (4,45 в свету, но между мауэрлатами 4,6). Вопрос касательно чернового пола (фанера или осп): его обязательно до фронтонов и стропилины стелить? Боковые стены подниматься не будут. Я же правильно понял, что бриджинги и обрешётка из доски на балки со стороны первого этажа и есть горизонтальные связи у опор и перекрестные вертикальные связи из таблицы б1? Сильно ли ель по прочности хуже сосны?
