1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Ох и посмешили гусями и котами, спасибо :)] в общем и целом, понятно:hello:
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, по самой щели вопросов нет, это или скотч, или пленка, или герметик. Я про стену справа. ОСП вроде как говорли от 22 считается пароизолятором, а там 12 мм и доска 50*100 или брусок 50*50 при перекрестным. Достаточно такой толщины будет, чтобы пар сквозь них не прошел в пол? Просто был как-то разговор, что оборачивают стойки скотчем в таких случаях, а у меня уже не обернуть, т. к. стена зашита ОСП.
    Вот схема еще раз. Я про место стыка вертикальной стены с лагой.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Смешно это только на форуме...:)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Судя по схеме стена внутренняя? Тогда там пароизоляция вообще не нужна, даже если вдруг там есть утеплитель.
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Забей.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Начинаю к этому склоняться.
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Как туда проникнет пар? Если щель заделаешь герметиком-скотчем.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сквозь доску нижнюю. Разве нет? Под стык внутренней стены и потолка ведь укладывают пленку предварительно, а потом к ней клеят пароизоляцию потолка. Так здесь все то же самое, только снизу.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хоть вы и не читаете.
    Во внутренние стены пар пытаться проникнуть не будет. Нет предпосылок к этому.
    Пар стремится наружу через внешние стены и перекрытия. При этом через верхнее перекрытие в большей степени, чем через нижнее.
    Но вы всего этого не увидите, ибо по какой-то очень веской причине добавили меня в игнор:)]
    Поэтому просто продолжайте мучать себя:)
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Нарисуй на картинке, куда пойдет пар.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нарежь полосы из евромата 20мм (вспененый пэ) и зажми их между нижней обвязкой и бруском, сверху накрой осп
  12. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    А если рассматривать ЦСП? 12мм хватит? Или гринборд 14?
    Внутреннее утепление и отделка планируется поэтажно (сделать первый и жить в нем), поэтому вариант обшивать изнутри не наш...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У вас пирог стены, должен быть паропроницаем наружу. Поэтому осп 12мм или фсф 9мм,мембрана,вент фасад.
    Можно рискнуть, осп 12мм,мембрана,по ней фасадная вата, по ней штукатурка. Но без клинкера. При наружной плитной обшивке, пароизоляция должна быть 100 процентной
  14. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Пароизоляция будет 100%. В местах примыкания внутренних стен к наружным пароизоляция (д) заложена, проводки/розеток в стенах не будет, проклейка швов. ОСП 12мм будет также плохопаропроницаема как и 9мм, поэтому и рассматриваю ЦСП (с привлечением наемной силы), хватит ли 12мм ЦСП для двух этажей?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я про это место:
    А вот как для потолка сделал:
    Разницы ведь нет в этих узлах. Только один вверху, другой внизу.
