1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Объясните зачем цсп? Кроме того из за особенности крепления цсп, тоьщина стойки нужна минимум 70мм
  2. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    ЦСП имеет большую паропроницаемость. Вы же сами сказали, что ОСП фактически паронепроницаем, я с вами согласен
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Не понимаю вопроса.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Такую схему я в самом начале нарисовал. Вопрос с том, хватит ли толщины материала (ОСП 12 и бруска 50 мм), чтобы скозь него не попал пар в утеплитель (по пути стрелки).
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Аа. аа… Думаю, что да.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. по другому если, является ли брусок толщиной 50мм пароизолятором.
    Тогда зачем народ пленку закладывает на стыки внутренних стен с внешними? Можно по идеи и там скотчем пароизоляцию к бруску приклеить.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Продолжим вещать в пустоту.
    Потому что внешний пароизоляционный контур должен быть максимально герметичный, т. к. пар стремиться выйти из помещения наружу. Поэтому либо сначала делают всю пароизоляцию, либо закладывают плёнку перед монтажом перегородок и внутренних стен.
    А на брусок внутренней стены или перегородки пароизоляция вообще не нужна.
    Но вы это не прочитаете:)]
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    теперь прочитает :)
    @Слава_, :victory:
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Он имеет ввиду пол, где стоит эта перегородка.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вроде как страх за утеплитель в перегородке.
    Про пол вообще ничего не сказано, есть там пароизоляция или нет. Если пароизоляция есть, то как бе скотч в этом месте мертвому припарка. Если нету, то тем более. В общем лично я не понимаю к чему там скотч, тем более для внутренней стены/перегородки.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Брусок лежит без всего, надо ли его пароизолировать. Перегородку из вопроса можно выкинуть. Ну я так понял.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, восстановил нить повествования.
    Да, боязнь идёт за пол.
    Как борются с проникновением пара в нижнее перекрытие?
    Насколько мне известно- никак. В нижнем перекрытии лучше задуматься о хорошем выводе возможно попавшего пара, а не о пароизоляции отдельновзятых брусков.
    ИМХО:hello:
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну давайте представим, что это стык не с полом, а с наружной стеной. Там та же ситуация. Но на этом стыке пленку закладывают.
    Вот, например:
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    проблема в том, что вы отступили от мурзилки, а там же написано: внутренние перегородки ставим на черновой пол :)
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На ОСП вы имеете в виду? У меня не перегородка, а несущая стена. Она на лагах стоит.
    Вообще немного странно, неужели только у меня одного такая ситуация? Или просто ни кто не парится по этому поводу?
