1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Планирую стройку хозблока с зоной барбекю.
    Размер хозблока ширина 5 на длинну 6м плюс навес 3.5-4м, под единой крышей.
    С расположением свай под хозблок и крайними приёмными столбами под выносные доски навеса нет.
    Вопрос нужны ли дополнительные опоры между стеной и крайней сваей приёмной под навес.
    Длинна 3.5-4м на него будет упираться крыша, плюс снеговая нагрузка.
    Есть ли вариант сделать красивые укосины и распределить эту нагрузку?
    Или крутить доп 2 сваи? Чего очень не хотелось бы.
    Крыша металлорчерепица.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сечения прогонов на пролете 4000 будут волшебными.
    Боюсь что нет.
    Расчет свай надобно начинать с крыши. Какая будет стропилка, на что будет опираться, куда будут приходить нагрузки и т. д.
    Пыс. Для хозблока с барбекю я бы смотрел в сторону плиты с рёбрами.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Расчёт свай начинал перед крышей.
    Встал вопрос ухода от доп свай. Но полагаю лучше сделать, чем потом жалеть.
    Сваи 108х2500
    Обвязка на сваи из доски 50х200 в три доски.
    Стены 50х150
    Обвязка верхняя с выносом под навес
    Стропильная 50х200
    Контр обрещетки под металлочерепицу
    Металлочерепица
    Плита дорого и не оправдана под хозблок. Да и заливка её трудоемкий процесс в плане доступности к месту, находится в конце участка, соседи везде, дом, растения.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вопрос ещё такой, оправдан ли выбор свой 108 диаметра под мои задачи?
    Строение лёгкое, внутри будет использоваться как хозблок.
    89 сваи в моем случае не оптимальны?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если выдержат пару тонн (свая под коньком, по правому краю строения) - почему бы и нет.
    Вы определитесь, 3.5 м или 4 м. Есть все-таки некоторая разница. Примерно получится коньковая балка из 3 досок 200х50, если без подкосов. Боковые балки (продолжение верхней обвязки) - из 2х или 3х досок 200х50, в зависимости от того, 3.5 или 4 метра. Это примерно.
    Добавление подкосов несколько уменьшит сечение, но потребует решения других проблем. На нагрузку на сваи - практически не повлияет.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @the_atco, его можно использовать при использовании доски не менее 50x200 (а лучше - более), и рационально использовать при отсутствии внутренних несущих стен. Ну и хорошая (сухая и калаброванная) доска крайне необходима для получения ожидаемого результата.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот ещё вопрос: не могу найти сосну нужного сечения, только вперемешку с ёлкой. Сильно ли елка хуже сосны? Или может двутавр деревянный лучше рассматривать? Двутавра (по моим скромным прикидкам) нужно в 2 раза меньше. Шаг 600 вместо 300. На стропила планирую двутавр. Ибо стропилина больше 7 метров. Какого производителя двутавра можете посоветовать?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хочется 4м. Но если 3.5м сильно отличается по распределению нагрузок. То значит 3.5м будет.
    Про доску 50х200 на вынос тоже думаю проблем не будет.
    Мне понять как правильно все это завязать, что бы не разъехались стены.
    Внутри будет стена поперёк длинны. На неё можно упор сделать. (если это важный момент)
    У меня просто дом из бруса и мозг мыслит в сторону подконькового варианта, каркас совсем другое дело, там можно сделать треугольников вроде и крепить их к стенам намертво. В общем есть идея, есть в голове вид всего этого. Но как правильно воплотить, пока не укладывается именно с крышей и навесом. А от этого стоит вопрос как закрутить сваи ;)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот помню, что вы по моей просьбе повторяли вводные, но уже другой день, и ничего из этого не вспомнить, в виду кучи разных причин, может быть даже "Альцгеймер" тому виной. :aga:
    Поймите, что всю картину, кроме вас, в голове тут никто не держит для вашего объекта) Только вы знаете что у вас там изначально, и что произошло в вашем видении ситуации после получения советов.
    Поэтому, было бы очень неплохо. всё же как-то вводные давать совместно с новым вопросом.
    Но всё равно, у меня вопрос. А как именно вы планируете двутавр стыковать на коньке? Ну в смысле вверху.
    Стропилина больше 7 метров между опорами или это общая длина вместе со свесами?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @DolphinLK, сделайте фермы. :super: И стены не разъедутся, и коньковый брус не потребуется.
    Размерчик то "плёвый".
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В этом проблем нет - все давно продумано и начерчено...Просто, когда ТС узнает стоимость этих стропил + стоимость их монтажа :close:, то начнет искать альтернативу.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Такого плана имеете в виду?
