1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Как устраивать санузел в каркасном доме? Какая должна быть отделка стен, пола и потолка?
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Отделка санузла точно такая же, как и любого другого помещения в каркасном доме.
    Только добавляется обязательная гидроизоляция пола с заходом на стены на 15-20см, плюс гидроизоляция тех мест, куда непосредственно будет попадать напрямую вода.
  3. Gillan888
    Gillan888
    Gillan888
    Спасибо
    То есть ОСП, гипсокартон влагостойкий как финишная отделка, и гидроизоляция по низу/ мокрым стенам ?
    А на полу на черновой пол - стяжка?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да
    Ну тут уж что пожелаете. Неизвестно же что вы там планируете. Но условно можно и по ОСП сделать гидроизоляцию, затем плитка на клей.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вообщем, узнал про двутавры у каркаскомплекта. На 10 тыс. дороже балок из 250 на 50. Где можно отзывы почитать, не подскажете ?
  6. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Здравствуйте! Планирую собственными силами сделать пристройку.
    (если не по адресу, может создать отдельную тему?)
    Исходные условия: на ленточном фундаменте установлен сруб 7,9х7,9 метров (по внешнему контуру) толщина бревна 17 см. Стропильная система из шести стропил. (стандартные для срубов, стоят на верхних лагах перекрытия) Крыша двухскатная - шифер.
    Планирую каркасную пристройку 5х3 метра для организации отдельного входа на мансардный этаж.
    На пристройке планирую вальмовую крышу. Для увеличения подкровельного пространства часть стропильных ног будет подрезана. Верхняя остаточная часть стропил мансарды будет опираться на каркасную стену.
    Прошу подсказать по конструктиву (возможные дополнительны опоры) вальмовой крыши и ее соединения с двухскатной. Под стропила планируется доска 150х50. Материал крыши на вальме тоже будет шифер. Утепляться на пристройке не будет.
    Прилагается файл скетчап для версии 8. Буду
    Благодарю за возможную помощь.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Badul, "добро" на внесение изменений в существующую стропильную систему тут не получить. :(
    Если хочется именно так - нужно переделывать всю конструкцию, а не рисковать жизнью. Причём не только стропильную систему но и наверняка и межэтажное перекрытие.
    PS. И да, начните с поиска цены на двутавр и LVL, боюсь доской даже 50x300 тут не выкрутиться.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А про разные фундаменты надо говорить?
    Или пристрой задумывался заранее и фунд под дом и пристрой делался одновременно?
  9. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Зачем так человека пугать. Что тут страшного? А причём тут меж этажное перекрытие? Вы о чём? Все надо считать и потому о размере стропил умолчим. А так ни чего криминального.
  10. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Фундаменты разные - ленточные но на одинаковой глубине заземления.
    Функция пристройки - сделать отдельный вход на мансарду через лестничный марш.
    Наверное лучше создать отдельную тему. Подскажите в каком разделе форума это сделать?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Блин, на последних страницах много говорили про крышу, и что то я засомневался в своей стропилке, а ее скоро делать. Посмотрите пожалуйста проектные решения. Сдвоенные стропила 50*200, длиной почти 6м, "подконьковая" стенка из доски 150*50 опирается на перекрытие.
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Чердак необитаемый будет?
  13. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Мне так, просто интересно.
    Зачем строить стену под коньком? У вас внешние стены насмерть связаны потолочными балками. Почему тупо не делать висячие стропила или у вас доска осталась и вы не знаете куда ее деть?
    Что за мания с этими конями?
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Потребуется еще больше доски для Затяжек под висячие стропила.
  15. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    По мне, да все у вас правильно.
    Правильно, что есть опора у куска стены что на втором этаже внутрь сруба заходит. С одной стороны у вас этот кусок на стену санузла опирается а с другой на столб. Вот посчитайте сколько этот кусок стены соберёт на себя нагрузок и проверьте, есть куда столб уперать, сечение столба ну и балку перекрытия второго этажа (она у вас синеькая и очень большая) как она с этим справится. А так на вид все красиво. Садитесь и считайте, и может стропила на 150 пойдут, только шаг подобрать под ваши нагрузки. А вот сруб давно стоит? Не будет от него проблем в местах крепления с пристройкой? Сруб он зараза такой, подвижный что ли.
