1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 36
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.07.20.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    На чертежах у него перекрытие чердака а не затяжки. В чем разница, надеюсь объяснять не надо?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Видимо надо:) но учить пытаемся)
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @svg2000, @DrScorpion, я извиняюсь за уточнение, а вы в калькуляторах считали сдвоенные стропила? И где бы почитать как их правильно "сдваивать" но что б без фанатизма на тысячи гвоздей и сотни шпилек? Так же про сдваивание интересно, т. к. и перекрытие из сдвоенной, такой же доски 50*195.
  4. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Нет надо!
    А что им мешает выполнять две функции?
    Может сами правила перечитайте.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, Лучший способ сдвоить балки - поставить их с половинным шагом ;) Причём я более чем серьёзно. Сдваивание/страивание/счетверение/спятирение это хорошо для одиночной балки дабы собрать нагрузку и выкрутиться, но когда нужно сформировать "плоскость" уже не так хорошо по конечным потребительским свойствам; зато много проще строителям.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем их сдваивать? Полезнее шаг уменьшить
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    С шагом всё понятно, вопрос как вы в калькуляторах считали. Может вы считали одиночные стропила 50*195 и они нормально проходят? Вдруг вы случайно не заметили что на чертежах двойные, и/или проектировщик перезаложился в 2 раза? Вот я к чему уточняю
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если затяжка не сплочена со стропилом, то это не затяжка а просто палка поставленная снизу. Соответственно от раздвигания стен ничего не защищает.
    В каркасном доме большинство нагрузок передаётся строго сверху вниз. От "небольших" нагрузок на сдвиг защищают укосины или плитная силовая обшивка. От распадения стен друг от друга вторая верхняя обвязка. Перекрытие под кровлей в данном случае это просто палки которые стоят вертикально на обвязке сверху и закреплены от смещения в горизонтальной плоскости на пару гвоздей.
    Если сверху на мауэрлат, который приколочен к этим лагам, поставить стропила, то ничто не будет мешать этим стропилам уехать вместе с мауэрлатом (или без него).
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @GreatICEX, я считал с шагом по осям 313 мм для III-го снегового района.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Переборщили только с перекрытием
    СП 31-105-2002
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вероятнее
    Честно говоря и с перекрытием у вас такая же песня. По факту перерасход материала без привнесения полезных свойств. Конкретно на перекрытии было бы лучше не сплоченые балки делать, а поставить их на равном расстоянии.
    Грубо говоря пример. Что лучше- положить лист осп вдоль по двум сплоченым балкам и получить один пролёт в 1200мм. Или положить тот же лист, но на 4 отдельных балки и получить 3 пролёта по 400мм?
    Со стропилами ситуация несколько иная, там лучше наверное шаг не трогать, но увеличивать сечение пиломатериала.
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    вот это.
    А знаете для чего так делают? :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yodjik, нет разницы. Чем меньше шаг - тем тоньше OSB нужна; это тоже не плохо. Но если шаг не ~600 мм это развлечение с утеплителем.
    И конечно же доска 50x250 просто обязана быть в хозяйстве и втыкаться в любой проект где она требуется. По меньшей мере пока мы платим за условные кубы - это дешевле на 20% (кажется, не помню точно)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как же нет?) Если ОСП 9мм будет лежать на сдвоенных опорах на каждые 1,2 метра, то батут будет батутный. Каждые 40см, то уже хоть ходить можно будет.
    На счёт 250 доски согласен. Но только на батуте из-за неправильно выбранной толщины покрытия не скажется:aga: Так что сэкономив на шаге балок за счёт сечения доски, несколько вернёмся обратно за счёт удорожания плитного материала соответствующей толщины, но при этом не надо будет резать утеплитель:)
    Оно как бе там всё друг за другом тянется)
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну вот именно из за утеплителя, да и из за того что уже начал делать по проекту я не хочу ничего менять в перекрытии. А стропилку еще есть время и возможность поменять, т. к. утеплителя там не будет и шаг не важен. Хотя честно скажу и тут проще делать как написано в проекте (думать, считать шаги не надо). А перекрытие вроде вообще по СП и так проходит с одиночными балками 50*200 на пролете 4,5м, а сдвоенных то должно быть за глаза.
