DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это Мастер Тепла молодец. Сага прославился тем, что убил несколько Даикинов, которые не предназначены работать на смеси масла и фреона и требуют отделитель жидкости.
    Ценник в студию, сравним с ДХ контуром, раз уже приперся с воздушкой сюда а не в соответствующий раздел.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Проиграешь, ребята собаку съели и лям за зубадан это не про них.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А вот вопрос с такого ракурса: если рассматривать dx-водогрейку (горизонтальный грунтовый контур) на протяжении года будет ли она выигрывать по сравнению с воздушной тн водогрейкой, учитывая малую требуемую мощность? Т. е. SCOP у какой реализации будет выше при прочих равных?
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А какой район предполагается для работы воздушки?
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Самарская область
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если рассматривать чисто водогрейку, тогда нужно не горизонтальный контур закапывать, а опускать его в септик, либо, наматывать вокруг АУ. Смысл в том, что использовать сливаемое из дома тепло.
    Тогда и СОР будет выше воздушки, даже если учитывать сезонный СОР.
    Собственно говоря, Фэмили от @дед марос, прямая реализация этой задумки.
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Где то, по моему на сайте Митсубиси электрик, видел статистику работы воздушки для разных регионов.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
    Вероятно эта.
    Нужно учитывать, что при нагреве ГВС будет ниже СОР. А если греть попутно - может не хватать тепла при большом расходе ГВС, так как перегрева всего пара сотен ватт снимается.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это понятно. Но в задаче нет септика, сферическая водогрейка в Самарской области.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фемели, это лучший ТН, который собрал руками.
    Спасибо Деду за Победу..идею.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Играться не собираюсь.
    С воздушкой.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потом научу. Обколоть септик и делов.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До какой температуры планируете греть ГВС? Какой объем ГВС используется единомоментно? Сколько времени до следующего объема? Какой нужен запас ГВС?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В любом случае, для ГВС необходимо использовать идею Фэмели, то есть снимать тепло предконденсатора, ну и плюс радиационный нагрев через ПТО. Тогда и СОР будет высоким и проточный режим будет. С ВТН такого не добиться, при всем желании.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тепло перегрева можно снять в предконденсаторе в любом ТН. Но не всегда это экономически эффективно и удобно в эксплуатации. Например, встроенный в фэмели/дроид бак может потечь (мы ведь понимаем, что абсолютно надежной и вечной техники не бывает), а его замена/ремонт проблематична. Вот если бы это был внешний бак - совсем другое дело.
    Проводил "соц-опрос" по таким внешним накопительным водонагревателям с попутным нагревом ГВС. Нашелся аж 1 желающий. При этом на апгрейд до гибридной версии (воздух+геоконтур) на стадии опроса было около 10 желающих, а когда был готов и испытан опытный образец - согласился только 1. Поэтому в серию не пошел гибрид.
    Ставить ТН только на ГВС экономически эффективно если объемы потребления ГВС большие (гостиница, например), или есть возможность использовать условно бесплатные компоненты и условно бесплатное свое время
