DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К сожалению, очень небольшое количество поделок имеют потенциал и экономическую целесообразность к тиражированию...
    Давно вынашиваю идею с двумя испарителями и попеременной оттайкой, как в больших VRF системах
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А че ее вынашивать, она уже работат, причем эффективность при разморозке падает до 40% ,если это отобъется, то стоит делать. У вас же дома полигон, че не сделать?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть много других интересных задач :|:
    Да и сначала надо сделать анализ рынка, провести маркетинговое исследование...
    Раз уж Вы интересуетесь, можете стать первым опрошенным потенциальным клиентом :)]
    Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
    1) Какой мощности ТН Вам будет нужен в ближайшем будущем
    2) Какой ТН планируется к установке (ВТН, ГТН, гибрид)
    3) Готовы ли Вы переплатить и сколько за ВТН с двумя испарителями, оттайкой без инверсии цикла
    4) Готовы ли Вы переплатить и сколько за опцию гибрид
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Устанет, даже думать.
    Идеи ещё не кончились. Жаль, денюшка за скоростью мысли не успевает.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. 4квт. Уже куплен донор.
    2. Гибрид в планах на даче. Часть готова.
    3. Он будет и уже 1 опыт был. Удачный, на форуме не писал про два испарителя. Тут не верят многому:aga:
    4. Был бы готов, если полность видел рабочий объект. С нормальной статистикой, по типу как Энергосбыт пооверял меня :um:.
  6. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Скажите, что под этим имеется ввиду
    "эффективность падает до 40%" ?
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При оттайке первого, вы получаете меньше Квт в СО, при этом оттайка идет дольше обычного чем если разморозить сразу.
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Почему-то я подумал, что разморозка первого Т. О. проходит засчет бросового тепла после конденсатора. По сути это некий переохладитель после основного конденсатора.
    Либо, это должно быть не востребованное тепло которое есть сразу после компрессора.(перегрев после компрессора)
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот тут наглядней.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем сдал?
    Там же наш безмозглый контроллер, двумя машинами управляет.
    Отсюда вывод - концепция не рабочая и вообще, вы всё врёте.
  11. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там трапеция. Народ на Адруинке такое собирает.
    Работает хорошо, пока момент к массе ротора мал и обороты низкие.
    Поэтому все эти китайцы, на 100гц максимум.
    Это 50гц для старых, именно ДС моторов, две пары полюсов и распределенной обмоткой.
    Для новых, с тремя парами полюсов и концентрированной обмоткой, родной синус, трех или двухфазный.
    КОП различается как 3 и 3.1-3.3 в стандартных 7/54. Или -2/45, или -7/40.
    Ниже возможны нюансы.
    ДХ, который на 306 мице, сменил газ на пропан. КОП выше, чем на 32.
    Похоже, будущее ДХ это тонкие трубки и пропан.
    Вроде рехау делает 12 и 14 мм метапол. Надо будет провентилировать тему.
    Медный, задушенный по диаметру, однозначно на пропан.
    Выигрыш около 0.2 КОП.
    Или на улицу его, в дом чистое тепло.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Этот вариант интереснее.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    DX водогрейка из септика на базе PEX rehau rautitan, R290-3кг, с ресивером. Утечка через гайку ресивера в помещении 15м2 цокольного этажа, убежал в течение суток, не слышно не видно без взрывов и возгораний. В помещение установлена масса реле, пускателей которые постоянно отрабатывают.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    При другом бы исходе мы бы об этом могли не узнать. Вытяжка постоянно включена?
    R290 - образует с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров: от 2,1 до 9,5%.
