DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    График работы вытяжки выглядит так...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ДХ из меди, выдает 3.5 квт, стакан фреона в работе.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Верно, но дело в том, что этот DX работал гибридом, у него при потеплении включался воздушный блок, при похолодании переключался на бочку септика. И летом постепенно фреон через соленоиды и обратные клапана перекочевывал в холодные петли, воздушка начинала испытывать голодание. Приходилось принудительно перекючать на септик, вытягивать фреон, потом надоело и перекрывал краны, чтобы он не мигрировал. В результате ресивер и запас фреона решил эту пролемму.
    Вместе с этим мне нужно было разорвать посредством ресивера фреоновый контур между конденсатором и испарителем второй ступени, в которой довыжимался остаток тепла не выжатый в конденсаторе. Без разрыва струи фреона конденсация переползала в этот испаритель, и ломала мне цикл.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем усложнять с наружником, у многих и так вполне справляется.
    Я уже несколько лет смотрю на зеленую траву вокруг горловины септика, даже в морозы.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зря вы усложнили себе жизнь. По моим подсчетам, надо 400вт круглосуточно или 1.5 квт в импульсе, чтобы закрыть проблему ГВС для семьи из 3-4 человек.
    Больше скажу - прикупил компрессоры и ПТО, чтобы сделать мелкий ТН чисто на ГВС, с перспективой работы от солнышка.
    Летом, это солнышко просто некуда девать, плевать на холодильный КОП.
    Думаю, нам надо пообщаться вне форума. Ваши телодвижения и знания, позволят обменяться опытом.
    Только дураки учатся на своих ошибках.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Коллеги вы часто спорили, сравнивали и в результате каждый остался со своей правдой. Я для себя и для вас ввел в эксплуатацию в одном доме, в одной системе отопления две грунтовых технологии. На одинаковых компресорах copeland zb22 и на 22газу
    DX куст 6шт по 22метра, мочалкин, конденсатор 2шт swep по 30 пластин.
    Кипит -2гр, конденсирует 36гр, вырабатывает 5.5квт тепла.
    Многоэтажка 400метров 32 ПЕ с раствором спирта. Испаритель из двух ТО 50 и 30 пластин. Конденсатор из двух ТО 80 и 30 пластин.
    Кипит -1гр, спирт из контура входит 5гр, уходит 1,4гр. конденсирует 36гр. Вырабатывает 5,3квт.
    Вот результат работы в одинаковых условиях, как вы и хотели.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А что же коп? Основной критерий для выбора грунтового контура остался нераскрытым.
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ой, я в таком не понимаю, без электросчетчика, может ребята сдесь прикинут.
    А я за след неделю поставлю учет раздельный, и потом скажу
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По 2 ППТ помогает подогнать температуру теплоносителя к давлению?
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Да, разница бывает 0,5-1К
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Здравствуйте, скажите, что двигало вами, вложиться финансово, в две системы, как я понимаю, которые работают на одно обслуживаемое пространство?
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Детская травма)
    Жажда знаний, обилие разрозненных мнений на форуме, не заканчивающиеся споры.
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Очень интересно. Вы не могли бы рассказать по подробнее про обе системы, как все начаналось, по каким критериям выбирали системы, где покупали, кто устанавливал ?
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Как все начиналось, и развитие систем, отфильтруйте в моих сообщениях, они все только по делу. Критерий выбора- потому что этого оборудования у меня еще не было.
    покупал частично бу по барахолках и в профильных магазинах.
    устанавливал самостоятельно с участием Demich75
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Попалась реклама dx plast - насколько это конкурент гликолевому контуру и дх на меди?
    @дед марос там вроде в доле ;)
    Поиск по форуму про dx plast ничего не выдал...
