DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Дом20квт, баня 16кВт. расчетные
    А в этой ветке форума я так понял, что@Gaunt за ДХ.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как звёзды сойдутся, блокнотик заведите
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ложка хороша к обеду.
    ДХ в сухом песке - так себе решение.
    На мой взгляд, ДХ интересен там, где позволяет обойтись без дорогого бурения.
    Не нужно путать Дроид и ДХ.
    Если получится совместить обоих, это отлично.
    Но, на 16квт, я бы делал перелив.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Шпионы палятся на мелочах. Сопоставив предыдущий пост с цитатой в нём, можно сделать вывод, что СОР предполагается не выше 2,25.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для СОР 5 контур должен быть на 30кВт, это 3км трубы в Нарофоминском р-не.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не важно, какой нужен контур, может у человека 30 соток. У нас, это скорее правило в деревнях.
    Просто за гликолевым контуром, тоже надо следить.
    ДХ на такую мощность, делать можно, но лучше сделать два.
    Как бы там ни было, основная фишка ДХ - поставил и забыл=забил.
    На машину с тремя ведрами фреона в работе, забить не получится.
    Поэтому даже не лезу в столь высокую материю.
    До 5 квт, лучше поставить ДХ. До 8 квт - надо смотреть по месту, выше - перелив, если это возможно.
    В твоем случае - песок без воды, даже с гликолевого контура особо не снять.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Глина у меня 10м, дальше сухой песок.
    В 6км от меня каменоломни, белокаменный кремль строили оттуда возили.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так что ж себе не наломал?
    Мы дорогу отсыпали, с карьера, откуда Газпром таскал.
    Поставили посты=машины, предварительно предупредили ответственных лиц, чтобы не совались.
    Вопросов не возникло.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут вам честно не ответят.
    Вот так продажи и делаются! ;)
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Gaunt, я пока читаю тему, набираюсь знаний.
    Мою ситуацию пока рано обсуждать.
    Чтобы задать правильный вопрос, я должен знать 80% ответа. А я пока и к 10% не приблизился.
    PS Предварительно, по мне дом20кВт, баня16кВт, но одновременно я там не живу. Те живу например в бане + 21,5град, а в доме держу +5град. Живу в доме, то в бане держу + 5град, чтобы не размораживать. От котельной до бани = от котельной до дома = 60м примерно. Котельная посередине расстояния между баней и домом. Есть пруд не менее 7000м3, на расстоянии примерно 35м от котельной.
    Но мою ситуацию не надо обсуждать. Когда я буду готов, я представлю схемы итд для всестороннего обсуждения
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вашу ситуацию обсуждать если и будем, то в личке.
    В данном случае, ответил Андрею, по какой причине не стал советовать ДХ.
    ДХ-у, нужен обводненный грунт. Тогда всё будет в порядке.
    Если сухо, провалится по кипению против гликоля. Всё же разницу в диаметре трубки, в сухом грунте, увидишь в температуре кипения.
    Сухой грунт, теплопроводность 0.4-0.7. Глина даст больше, но она и сухой никогда не бывает. Обеспечить контакт зато сложно.
    Мы когда многоэтажку закапывали, лили туда из двух колодцев около 8 кубов в час, глину экскаватор кидал в жижу. Далеко не везде можно себе позволить такую роскошь.
    Если у вас есть возможность закопать ДХ в воду - если финансы не проблема, делайте однозначно,
    Ставьте два, три, четыре.
    Если сухо - никакие километры не спасут.
    Надеюсь, моя позиция понятна.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    Ранее Вы высказывали мысль, что до 8кВт- ДХ, а если выше то гликоль. Почему именно такая граница?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Dimastik25, зашел на сайт висман в Германии. Так же не нашел ДХ. Или плохо или...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ до 5 квт теплопотерь, это минус гребенка у гликолевой системы. Она стоит денег и нервов.
    Ещё более нервным, будет перелив. Особенно первое время, пока скважина жилу не набьет.
    От 12 квт, я бы гликоль не делал, если с водой нет проблем.
    Вот где-то посередине, либо в отсутствии условий для ДХ и перелива, гликоль. Просто как универсальное или единственно возможное решение.
    С вашими запросами, 16 и 20 квт, надо два независимых перелива делать. По 15-18квт.
    Просто заместить 15+квт, сложно.
    И 5 кубов в час, это тоже проблема.
    А так, в 500 тыр 16+20 квт уложитесь, и сразу оба не встанут. И с насосами проблем меньше.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же говорил. Если проводить аналогии, то в принципе, производители машин выпускают автомобили на водородном топливе. Но, попробуй таку машину найти у нас. Для неё, просто нет инфраструктуры. Западные производители ориентированы на массовый выпуск, причем, по немалой цене за изделие. Поэтому, им смысла нет думать о потребителе и о том, сколько потребитель будет экономить. С их точки зрения, подключение ТН должен делать слесарь-водопроводчик. Под ДХ придется готовить достаточно большой штат инсталляторов. Поэтому, ДХ, достаточно нишевой продукт, так сказать для гурманов ТН, тех, кто действительно умеет считать.
