DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Водородный транспорт в России есть.
    https://prmira.ru/news/krasnoyarecz-pervym-v-rossii-kupil-vodorodnyj-avtomobil-on-rasskazal-skolko-eto-stoit-i-zachem-vzryval-mashinu/
    В Питере запустили водородный трамвай. Есть еще электровоз на водороде (Сахалин).
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Германии, часть затрат на ТН, компенсирует государство.
    ДХ, есть, тут раньше тусовался коллега из штатов. Занимался ДХ.
    Технология достаточно древняя.
    Другое дело, не универсальная.
    В Подмосковье, специалисты есть. Не вижу проблем.
    Я сделал два ДХ, в одном доме.
    Свел на гидрострелку, проблем 0, хозяин доволен.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :super::)]:)] В Европе нет вихревых насосов для отопления. А у нас есть до сих пор. Они тоже для гурманов ? Я вот думаю что в Европе скорее по экологии запрет на ДХ. А не потому что они считать не умеют
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Менее технологичная технология.
    При аварии, земля будет отравлена фреоном и маслом, для восстановления контура требуются специалисты и спецтехника.
    Заменить сам блок ТН при DX тоже проблема, требуются спецы и спецтехника.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Справедливости ради, каким образом, фреон отравит землю? Вроде как, фреон вреден для озонового слоя. Испарится и уйдет в атмосферу.
    Масло, опять таки, каким образом, пусть даже стакан, размазанный по трубкам контура, может отравить землю на глубине 3 метра? Сколько его там в землю попадет?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Масла в системе гуляет больше литра. Например, в погружных скважинных насосах используют неядовитое масло.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда инфа? Сколько масла гуляет контуре, которое теоретически может попасть в землю? Не заправка компрессора, а именно масло в контуре? Или так, для красного словца, сказано?
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Gaunt, "От 12 квт, я бы гликоль не делал, если с водой нет проблем." .Почему? Пож подробнее, если возможно (для чайников)
    @Dimastik25, "Поэтому, ДХ, достаточно нишевой продукт, так сказать для гурманов ТН, тех, кто действительно умеет считать." Здесь я с Вами не согласен. Прочитав часть2 и в тч очно пообщавшись я сделал вывод, что припаять к пауку медные трубки - вполне себе посильная задача для начинающего. Особенно в случае если есть кому задать вопросы. Не сравнивал цену на паук с коллектором ПНД плюс краны (при условии, что кранов в пауке нет).
    Устройство ТН ДХ -похоже так же проще, те дешевле.
    Так, что вроде все плюсы к ДХ ТН.
    А вот на сайте производителя ДХ я не нашел (правда по немецки я не очень).
    @vad711, из статьи инфо
    "Следовательно, при ремонтных работах, проводимых на холодильной технике, которая работает на фреонах такой группы, как HFC и природных газах необходимо знать, что:
    • Нагрев фреона свыше 250oС не приведет к образованию удушающего газа фосгена;
    • Курить в помещениях запрещает закон о курении, но даже если вы закурите это не приведет к образованию фосгена."
    Те вроде бы ничего страшного нет?
    По пож безопасности:
    см выжымки статьи экспертов:
    Те присмеси с воздухом- пожароопасен!
    Масло. Сколько его в геоконтуре?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы первый сказали про стакан. Это вроде 200 мл.
    Откуда инфа? Приведите доказательства.
    Или так, для красного словца, сказано? (про водород мы уже вроде все выяснили)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Анатолий1, то что вы вычитали, относится к 12 и 22 фреонам. При контакте с огнем они образуют ядовитые вещества. А те фреоны, что на вашем пленарном заседании рассматривали, не образуют их. Так что это вовсе не про ДХ;)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, в теме ДХ вы совершенно не разбираетесь.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Впрочем, как и Вы. Я сказал про объем масла в системе. Ссылка на объем в количестве стакана будет?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну так давайте начинать, посмотрим как оно на самом деле легко, дёшево и высококопово.
    Для понимания равенства в этих словах априори отсутствует, поэтому одна дама так же громкошумевшая в прошлом году про достоинства прямого испарения с подачи того же Дмитрия челом бьёт в воздушном разделе.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    +8С круглый год.
    Высокое кипение = высокий КОП.
    Меньше проблем со всяким развоздушиванием и т. д.
    С переливом, трудно первое время - фильтра устанешь менять.
    Потом жилы открываются, дебет скважины растет, вода становится сильно чище.
    Особенно, если отбирать постоянно, не выключая.
    Гликоль, уже к Новому году, кипеть будешь -3С -7С. Если повезет, и контура много, 0-2С.
    Перелив инвертор, будет кипеть от 1 до 5, смотря какие условия.
    Элементарный расчет ГК на 12 квт, против скважины, которая обычно уже есть, дает срок окупаемости ГК - никогда или в минус.
    Другое дело, что серьезные ребята, дают гарантию. И при переливе, достаточно сложно бороться с таким явлением, как потребительский терроризм. Слишком велик соблазн погреть датчики и т. д.
    Поэтому за него не берутся.
    Испаритель разморозить недолго.
    Поэтому я лишь собираю ТН для заказчика, жестко разделяя риски.
    Если руками шаловливыми сделать как положено, перелив работает долго и счастливо.
    Для маньяков и на производство, без промежуточного ПТО не берусь делать.
    Помочь сделать как надо - всегда пожалуйста.
    Незачем кормить бездельников в Газпроме.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все масло может уйти, если с фреоном один к одному, а то и меньше.
    ВТН считается 2.1 фреона к 1 масла.
    В ДХ, фреона сильно больше, масло в компрессоре, фреон в испарителе.
    Фреон испарится гораздо быстрее, чем уйдет всё масло.
    Дальше сработает реле по низкому и все.
    Возможно, если порвать трубу испарителя, сильно рядом с компрессором, растворенный в масле фреон закипит и полезет со всех щелей - пеной, аля шампанское.
    Но и в этом случае, уйдет далеко не всё масло.
    Если прохудится в рабочем режиме, может ложка - две.
