DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Нефтяники очень хорошо "умеют гадить"...ДХ, до них далеко.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Санташ, що це такэ?
    F80AE0E9-515F-498A-A60A-C202524C15A8.jpeg 8B87FB04-41A0-4115-8709-2752B5227E73.jpeg C31051D1-55FA-4DDB-85D9-707A717BF8C0.jpeg CF202204-9115-4199-AB89-AB0D7DC692E7.jpeg FCEF0066-4886-4E73-B181-C223CA8B7EAB.jpeg EB8126B8-925C-46FD-A4E3-700001C0F171.jpeg 323ECC7C-CE67-4139-A8FE-FDF1528A8076.jpeg 9BFE4334-5E30-4E7A-A8D1-F0D51FC88226.jpeg
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так тебе давно уже тыкают в ссыль в соседних темах Леха:aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да уж. Совсем старый стал.
    Барбос, что круглый, по ватсапу пытал года два назад.
    Еврей, наверное.
    Чего хочешь думай - шляпа.
    Лучше уже биопайп взять. 50 руб метр - варится.
    Может и дешевле, не узнавал. Термосифон из неё делал.
    Или упонор 14 мм.
    Как вы вообще собираетесь ведром фреона, километр трубы залить?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Давно мастырим, ток здесь выкладывал лет 5 назад первые. А по ссылке эт пацаны грамм шлифуют - льют под ЭТО фурнитуру и прочее. Особо обсуждать нечего и скучно, надо дальше идти пока отвлекаешь на себя тролей:hndshk::victory:
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :super:
    Лёх, это как у тебя, нравится, пока что то лучше не придумаешь, к чему бы это...
    Несовершенна технология, что тут поделаешь, уже и контуром прямого расширения обозвали
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    А почему Вы не применяете ПНД газовые трубы?
    Они точно для газа, дешевы, есть для них арматура.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да, пообщались уже.
    Нормальная технология, только мне видится оптимальной, трубка полдюйма/14мм наружного диаметра, с алюминиевым слоем внутри, и наружным слоем потолще.
    14мм - стандартный размер для метапола, купить можно.
    В общем, просто взять обычный перт 16мм и просить за это деньги - перебор.
    Никакие добавки не остановят диффузию.
    Залить такой контур - надо не одно ведро фреона.
    В общем, ничего не сделали, а ценник нарисовали.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А ещё недавно, когда Вадим говорил про неё, не ты ли первый рассказывал что её нет ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прошлепал, бывает. Ночь работаю, ночь сплю.
    Цейтнот у меня. Учу перелив в холоде стартовать. Как на холодную СО, так и при температуре компрессора ниже температуры конденсатора.
    ДХ не сейчас. Всё равно для ДХ, в первую очередь, нужна технология аккуратного бурения. И быстрого, и дешевого.
    Позже.
    Я вижу будущее за коаксиальными зондами из метапола и пластиковой жидкостной внутри.
    Как сделать, знаю. Осталось только руками сделать.
    Посмотрим.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это основное, остальное лирика. Так значит есть диффузия? Но ты, и дедовы инсталяторы говорили что её нет. Так?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ведром больше, ведром меньше, главное что бы покупашка веровал и не сорвался на народный гликоль.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты не прав.
    Гликоль, это мутно, требует колодец, требует гликоль.
    ДХ, спокойно провалится по кипению, но отработает холодную зиму.
    Все мы знаем, год на год не приходится.
    Причем до 5 квт, даже устройство медного контура, выйдет дешевле устройства смотрового колодца.
    С другой стороны, трубу с гликолем - парочку-три, можно и напрямую в дом завести.
    Но утеплить 8 и 16мм медной трубки, повернуть - развернуть, завести в дом, на порядок проще.
    Не знаю, мелкий ДХ на 306 мице, пропане и подобием РТО, работает очень хорошо.
    Мне нравится. И фреона там, не более, чем в обычном кондиционере.
    Кое-что оптимизирую, и буду людям предлагать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я никогда не предлагал использовать голый пластик. Только метапол.
    Пластик - это к Деду.
    Ладно фитинги, но целиком контур, это перебор.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Gaunt, возможно ли ПНД газовых вместо медных?
