DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Самая мелкая труба под газ пнд пэ100 д20 sdr11 т. е. Ду16 и максимальное давление 10атм.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мне попадалась работа советских ученых.
    Они облучили пропан и наблюдали за диффузией в полиэтиленовой трубе.
    Убегает.
    Часто проводят сравнение с Газпромом и его газовыми ПНД трубами.
    Тут надо понимать - избыточное давление в них мизер.
    И идет постоянный приток газа.
    Да, молекула фреона в разы крупнее молекулы метана, но любой пластик, по сути, плетенная веревка из мономера этилена, пропилена и т. д.
    Т. е. дырявый материал. Если для жидкости, препятствием, в том числе, является сила поверхностного натяжения = молекулы притягивают соседей, держатся друг за друга, то газ ничто не держит.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Анатолий1, вот опыт с ПНД для газа
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @дед марос дедушка, скажи, есть ли на свете клятая диффузия через стенку перт трубы али врут?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет там этого давления. У Подрядчика спроси, какое избыточное давление подается к котлу.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я так то газопроводы строю. Сертифицирована она на 1мпа, редко на 1,2мпа
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Сертификат на 30атм можно посмотреть?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Труба то держит. Но вот рабочее давление какое?
    Второй момент - если в работе несколько ведер фреона, утечка будет долгой.
    Она постоянна и не зависит от количества фреона внутри. Зависит от разницы давлений и свойств газа.
    Ну а несколько ведер - ведро сейчас 8-15 тыр.
    Просится пропан.
    Несколько ведер пропана - это уже надо быть мазохистом, минимум.
    Литр-два, ещё куда ни шло.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопрос к @gora121
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это смотря какое давление и какая категория газопровода. Высокое обычно 0,6-0,8мпа, один раз строил 1,2мпа
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если верить ГОСТу МОР может быть как максимум 20атм для пэ100 sdr11 (соответственно mrs10). Но интересно будет почитать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну так поищи утечку, должно нормироваться.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    думал речь про диффузию, кислород внутрь трубы тобишь
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я завтра у начальника МРГ спрошу, он эксплуатирует.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Труба длиной 100м имеет площадь внутеней стенки 5м2.
    5м2 * 900мг/м2сут=4,5гр/сут
    Это много или мало?
