DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чего доказывать? Кипение не падает, идёт начальная просадки осенью, когда забирается летнее тепло. После этого, до самого лета, наступает равновесие, кипение стабильно.
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    То что вы привели в пример было описано декабрино для гликоливых систем. Для увеличения удельной тепловой мощности для условного отрезка трубы - необходимо увеличить тепловой напор, например понизив температуру кипения фреона внутри трубы в случаи дх. Да, при этом коп цикла несколько понизится, но все же может быть выше чем в случаи с гликолиевой системой.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Нет, не могу, к сожалению. Из опыта. Зонды как бы "прирабатываются" в течении 2-х, 3-х недель, затем ТН выходит на стабильную работу. Единственно нужен небольшой отдых раз в два-три часа на 5-10 минут. И весь сезон ТН работает примерно с одинаковыми показателями. Можете не верить, не обижусь.
    Мне кажется, что здесь играет роль фазовый переход воды в грунте (кипение -5), ведь грунты у нас в большей части обводненные. Это только предположение, не просите доказать.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    По моим наблюдениям тоже, кипение просаживается первые пару недель потом более менее стабильно, могу глянуть статистику, если интересно
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Конечно было бы интересно .
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    11 вт на градус - мизер. ДХ, это кипение в минусе, -5-7С, уже хороший результат.
    8 грунт, -6 кипим, тепловой напор 14К.
    Если брать во внимание твоё умозаключение, то с метра трубы, можно снять 11*14=150вт тепла.
    Что есть полный бред.
    30вт с метра зонда из 2 труб, дадут потерю 1.5К из 15К.
    Таким образом, достаточно увеличить даже не длину зонда, а количество трубы на погонный метр, всего на 10%.
    Если сейчас разложить тепловой напор по полочкам - 16 ПНД труба, выйдет едва на полградуса менее эффективной, чем 10 мм медной трубы.
    Ибо площадь контакта с грунтом выше.
    Лишние 0.5 мм на существующие 0.3-0.5мм снаружи алюминиевой оболочки, по сути, дадут ещё одну трубу, получится двойная труба, каждый из слоев которой, способен выдержать рабочее давление.
    10% плюсом к трубе, а это было посчитано применительно ко всей толщине стенки, мы же добавляем +25-40%, при прочих равных, приведет к потере 0.3К в режиме номинальной мощности.
    И 0.1-0.2К 90% отопительного сезона.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В пристежке файл со статистикой, правда нагрев есть только с начала декабря, но видно что за месяц кипение стабильно, при 30 гц кипит в районе 6,1 бар, могу и с другого объекта взять, но плюс минус картинка похожая. Кстати, заходил на днях на свой первый объект, 4 или 5 сезон отопительный, точно помню кипение -6 -7 в начале сезона, сейчас после 40 минут работы компрессора кипит -1, контур в глине, вода далеко
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода в грунте вокруг трубы замерзает, лед с грунтом, уже имеет теплопроводность 3-4 вт на градус (лямбда).
    Обводненный грунт, лишь 1.3-2.
    По мере обмерзания трубы, вместе с диаметром уже ледяной трубы, растет площадь контакта виртуальной трубы со стенкой из армированного грунтом льда.
    , соответственно, растет и площадь контакта.
    Тоже подтверждаю, минимум при наличии воды, система упирается в определенную температуру.
    И дальше провала уже нет. 1-2К максимум.
    Весь вопрос - на сколько низко провалится...
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Этой осенью запустили контур вообще в воде, в колодце для бурения вода на дне стояла, -1,2 м уровень. Даже не тампонировали, так засыпали, чудес по кипению не показывает, 235 тошиба кипит -2 -3 на 30 гц, 160 м куст, в среднем пока работает в районе -4, второй месяц работает, и тоже первую неделю, две кипел повыше, потом устаканился. Но тем не менее вода оказывает влияние на теплосъем, более старый 2х летка, вода метрах на 6-8, 300м куст на 42 мице кипит -2 на 80 гц
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По идее, водяные пары в земле, будут двигаться ..морозец высушивает белье на улице...
    Точно также, к трубе будет липнуть водяные пары и замещаться новой порцией.
    Т. е. некоторый эффект притягивания воды к холодному зонду, должен присутствовать.
    Весь вопрос - на сколько эффективно происходит этот процесс.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Есть еще из наблюдений, зак забил на то что мы считали все под 100мм изоляции, поставил 50мм, и грунт тяжеловато тампонировали, плюс не изолированный пока потолок и отделка в доме, как похолодало немного кипение проваливалось до -15 в пике, 42 миц на 100гц, так после пары дней работы, за час простоя контур показывал +, т. е о вымораживании грунта речи точно не идет, скорее о плохом контакте трубы с грунтом. Контуру 2 месяца.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сам то понял, что сказал?
    Пора за нобелевкой!
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Флэшке нобелевку - он уже все доказал! :hello:
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не мое, это Dekabrino.
    Или ты не до конца понял его выкладки, или продолжаешь отмечать :)]
