DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Вот тот что в воде на 235 тошибе, тоже только месяц, я не мог кое с чем разобраться, заменил котрол, обратно лень было следовательно статистика со времени замены, картинка та же
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотри, что значит лямбда = теплопроводность.
    Потом рассуждай.
    Формулами пользуюсь, всё достаточно просто.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо мне ничего. Учиться надо, постоянно.
    Есть такая фишка в природе - микроканальная алюминиевая трубка.
    Можно сделать и у нас, в Самаре давят.
    Один -два канала подающие, 4-6 рабочие.
    Крайние можно вообще без фреона оставить.
    В термоусадку её, можно предварительно выкрасить полиуретаном.
    Это самая эффективная трубка, которую можно использовать в ДХ.
    Максимум площади контакта, минимум фреона.
    Как бы, тоже можно замутить на всех.
    Одна алю чушка 350-700кг, смотря кому верить=заказать.
    Изготовление головки экструдера 30-70 тыр.
    Одному не вытянуть
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Недочитал...
    Читай ниже, почему так не стоит делать
    Да, драйвер уже замутили :)] Как дошло до дела - оказалось что купить можно только с контроллером. ТТХ до сих пор непонятны
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я понял. А ты? Я же говорю, в разделе ДХ, одни теоретики.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Читай сам внимательно. Декабрино объясняет работу гликолиевого контура. У ДХ чуть другие условия.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для мелкого драйвера допиливается АККМ.
    Поздно спохватился, в прошлом году, чего молчал?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Декабрино объясняет принципы теплопередачи в грунте.
    Dekabrino тоже теоретик?
    P. S. Владение ДХ ТН знаний не прибавляет :hello:
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужен 1ф драйвер до 3,5 кВт и до 6 кВт.
    3х фазный до 7 кВт.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А что ту трубу 8мм что у меня брал, не используешь таким же образом? Есть труба, халява. Пусть эффективность меньше, так не нужно заказывать, а посмотреть как алюм себя в грунте поведёт можно.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Особой разницы нет, кроме той, что у ДХ средний тепловой напор, в 2 раза выше гликоля. При том же КОП.
    А это значит, что вносимое сопротивление стенки, в абсолютном выражении, тоже в 2 раза меньше.
    В относительном, не так сладко - диаметр трубки 16 и 32, всё же разный теплосъем.
    На этом компе нет программки, обычно 7-15% разницы выходит.
    Что легко купируется +10% длиной петли контура.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Передача тепла при плюсовой температуре.
    Почитай про фазовый переход воды в лёд, сколько можно в этот момент тепла снять. Поищи, это уже не раз обсуждалось, займись самообразованием, почитай соответствующую литературу.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1ф до 3.5, Дима делать отказался. Я бы тоже хотел...
    1.5-1.9квт, если подобрать компрессор, 2.2 квт.
    На 3 фазы ещё не делали. Диму майнить совратил, сейчас покупает б. у. мертвые карты и починяет.
    200 Мхеш набрал, 10 баксов в день капает.
    Уже и сам не рад.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леш, не забывай про намерзание льда вокруг трубы, который значительно увеличивает диаметр. Я когда воздушный блок отрезал, дело было осенью, ТН уже работал. Так вот, вокруг трубы, в земле, бола ледяная шуба, диаметром около 100 мм. Помню, замучился её феном отогревать. А "труба", диаметром 100 мм, имеет уже совершенно другой контакт с грунтом. Вот за счёт этого, и получается более короткий контур, который с той же эффективностью собирает тепло из грунта, как и более длинный, гликолиевый.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теоретики обычно вот так и отвечают :hello:
