DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В мастерской заложил в стены, пока не подключал.
    Обмотал поначалу свой 250 литровый бак - после 4 дырки убрал и обтянул медью.
    Там она открытая.
    В ДХ, по моей технологии замыва 32-40 трубой, её не развернуть. Особенно в термоусадке.
    Пробовал.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Здесь выделено: неважно какой диаметр трубы, нет в грунте столько тепла!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и замечательно. Что там нет столько тепла. Хорошо, что мой контур этого не знает и исправно поставляет мне тепло из земли. :aga:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут не об этом, речь о потерях на стенке трубки.
    Насколько силен вклад в общие потери.
    И да - вокруг гликолевой трубы тоже намерзает, только не по всей трубе сразу.
    Хороший результат по гликолю, если плюс оттуда идет.
    Уходит туда минус - и всё точно также, как у ДХ.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не понял, подробнее какие дырки и что не так с ней было ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут о потярях на стенке трубы, при разнице температур 1 градус.
    Реальный же средний тепловой напор в 10-15 раз выше.
    ЭТО ЧАСТЬ ПОТЕРЬ. Вот и всё.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На баке, приклеил алюминиевым скотчем, через некоторое время убежал фреон.
    Нашел дырку - запаял.
    Ещё через некоторое время - опять убежал, запаял.
    На третий раз уже две дырки, снял и обмотал бак медью.
    Возможно, из-за конденсата, возможно из-за расширения бака от давления, но в открытом виде, люминь больше использовать не буду.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только в минусе, гликоль становится менее текучим, что затрудняет работу циркуля. Попробуй, желе протолкни по трубам. :aga:
    Все же гликоль, делают с запасом, чтобы с ним в плюсе кипеть. Вот тут то и встаёт проблема, о которой выше говорили, что тепла не хватает, сухая земля, сама по себе, неплохой теплоизолятор. И сбор тепла ограничивается теплопроводностью воды. Лёд проводит тепло, в 4 раза лучше. Отсюда и более высокая эффективность ДХ.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А в ДХ в землю пробовал ? Я только в пол прямой конденсатор залил в стяжку, в термоусадке. Но никак доделать не могу, только 2 комнаты из 4 сделал. Я в землю что то трубку эту боюсь, даже в термоусадке.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты сейчас про контур в целом рассказываешь.
    Спор о чистых потерях на стенке трубы.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чудеса какие-то. Как гликолевая система - грунт сухой. Ставим ДХ - грунт моментально обводняется и появляется высокая эффективность. Еще чуть-чуть и дойдем до импульсного съема тепла :)]
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давай лучше с цифрами как в начале темы
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ имеет смысл при хорошем теплосънме с грунта. Смысла использовать в сухом, да ещё песке нет.
    Это как ВТН в Таганроге и в Стерлитамаке.
    Не передергивай.
    Может в Молдавии и есть смысл делать ДХ в любых условиях - у нас, нет.
    Я бы однозначно делал ДХ только в обводненном грунте, это у нас, когда контур работает 9 месяцев и 3 отдыхает.
    Таганрог, Молдавия, 3 месяца работает, 9 месяцев отдыхает.
    И пиковый съем тепла в 1.5-2 раза меньше.
    По большому счету, у нас надо ставить массивную русскую печь, и топить дровами.
    В межсезонье - сплит.
    Это самый дешевый вариант, если не учитывать профессию истопника и дровосека.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    84c59ef3c592154ebaa845e52ec29614.jpeg Смотри теплопроводность воды и теплопроводность льда. Сухой грунт, имеется в виду, без льда. Ах, да, ты же все буквально понимаешь, цепляешся к каждому слову. Хорошо, переведу свои слова про сухой грунт, специально для тебя. Сухой, по моим словам, это влажный грунт, но, безо льда, то есть, температура его выше 0 градусов. Так понятнее? Или будешь дальше к формулировкам цепляться?
