DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня отопление работает с октября по апрель точно, иногда и в мае включаю, правда и весны нет, как правило между выключил отопление окончательно и включил кондиционер проходит не больше 2 недель, остальное на холод. Реально ТН простаивает не больше 3 месяцев.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не сравнивай работу через раз, это сентябрь-май у меня, иногда и пол-лета.
    Кондиционер, если и нужен, месяц от силы.
    Октябрь - апрель, уже не останавливаясь работает.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У тебя и так съем с медной трубкой зашкаливает, зачем тебе еще больше?
    Стоимость ее не пугает?
    Конечно же на ПНД трубу лед не намерзает.
    В ТН тепло снимает не лед, а фреон или теплоноситель, которые все так же течет по тем же трубкам.
    :super::)]
    Ты себя то посчитал или с какого-то перепуга к практикам причислил? :aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз у меня, не шибко эффективно снимает.
    Люминь дешевле меди в разы, не столько трубка будет стоить, сколько запаять и покрасить - одеть термоусадку.
    Но оно того стоит - площадь контакта вырастает почти на порядок, не увеличивая количество фреона.
    Теплосъем определенно улучшится.
    Мечтать не вредно. Бурку дособрать надо.
    Минимум баня, гараж, мастерская, где нужна небольшая мощность и не обязательно постоянно поддерживать 23С, короткий ДХ - легко покажет сКОП=6+.
    При этом, перевести на солнышко - проще некуда. Можно поступить как gora121, привязать управление вентилем к конденсатору.
    По мере роста толщины утеплителя в доме, козырей у ДХ становится больше.
    Большой без условий, однозначно делать бы не стал.
    Но вот на 3-5 квт - самый самолет.
    И думать в эту сторону, не перестану.
    Пластик останавливает количеством фреона в работе. Пропан просится в ДХ.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ладно Лёха, если утеплишься, то нахер ДХ нужен! :);):);)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не скажи.
    Наши дебилы, на газу, зачем-то утепляются...
    Вчера был в доме с двумя ДХ аппаратами. Работают - греют.
    Тепло было, даже вентиляторы на частотниках не включались.
    Стоит себе, шумит в гараже, один жрёт 3.6А, второй 2.6А.
    Умножай минимум на 4, и получишь уже не 2тыр, а 8 тыр в месяц на ТЭНах.
    По цене, такой ДХ, даже сейчас не дороже ВТН - вместе с ГК.
    Проблем с ДХ, гораздо меньше, следить за ним не надо. Он просто работает.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты же сам пишешь, что это не просто трубка, а хитровыдавленная.
    Да и термоусадка будет снижать теплопередачу, ты же ее слишком тонкой не сделаешь, а то повредится может.
    Да нет у него козырей для пользователя, все у монтажников и продавцов они.
    Кто щас в ДХ медь зарывает еще - все уже на пластик перешли, не?
    Вот это бы услышать от владельцев, а не от продавцов...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дословно: х с ним, киловатт-два жрет, зато я про него не вспоминаю.
    Кое что в конструкции поправлю, эффективность подтяну более длинными зондами, и можно ляпать.
    Сейчас 7.5 метров *12 петель. это 90 метров зонда по 300руб за метр (туда+сюда)
    Верхние 1.5-2.5 метра, считай балласт.
    Остается 5.5*12= 66 рабочих.
    6-8 зондов, по 12 -15 метров, пусть 8*12= 96, 8*(12-2)=80 рабочих метров зонда.
    6*15=90, 6*(15-2)=78 метров рабочих.
    Т. е. можно поднять эффективность в 78/66 = 1.18 раза, за те же деньги, практически.
    Вместо сегодняшних -7-9 в среднем, будет -5-7.
    Бурку надо делать...
    12*15= 156 метров, по 30вт, это уже номинально 6 квт тепла. В бусте 8.
    Т. е. для небольшого дома хватит.
    И никаких тебе гребенок и всяких колодцев - приямок и в дом.
    сКОП выше 4 будет, уже газ становится дороже, по крайней мере у нас.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если схема отработанная нет проблем у пользователей, все что было проблем по гидравлике, компрессора, все по моей неопытности, что с инверторами, схема недопиленна, научился, допилил, сейчас нет проблем, разве что DSки достают при наладке. Запускали в ноябре ТН в одном городке, электрики удивились что оно работает, говорит какой-то перец у вас работал по тн, решил себе поставить, привез от вас оборудование, так и не смогли запустить, представитель поставщика жил всю зиму в Молдове, надо быть настолько тупыми, это же не пдтверждает что гликоль паршиво.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это можно про все что угодно сказать.
    А следить нужно за всем, даже за чайником. Он то может работать годами, а потом из кухни парилку сделать.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, кто DX в септик закладывал.
    Как теплосьем посчитать, на примере трубы PEX-B 16*2?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меньше запчастей - меньше чему ломаться.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты же хотел услышать
    Ты его услышал
    Что снова не так?
    Определись в своих желаниях.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из септика можно снять только нагрев ГВС. Если пытаться оттуда вытащить тепло, на обогрев дома, септик просто заморозите. Мало того, что замёрзнете, так ещё и без канализации останетесь.
