DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не эксперт. Просто, немного больше чем ты, разбираюсь в этой теме. Ты вот, в НК лучше разбираешься, я в ДХ. Так что, если что то интересно, спрашивай, не я, так другие знающие подскажут. Ну а если желание только пофлудить, то это в соседнюю тему, там Леха развлекается над такими же. ;):aga:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давай не будем всё в одну кучу.
    Наш коллега из Молдавии, кусты спокойно делает.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там мочалкин от Мастера Тепла, а у деда там беда бедой будет, Дима то за это газует
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Дроид ставят только дедморозовские, без контура машинка не продаётся или продаётся но с обременениями, поэтому технология жёстко привязана к производителю.
    В принципе вся dx технология жёстко привязана к производителю и его монтажникам, сторонних туда не пускают, что ставит крест на ремонте при кончине производителя или как обычно в отказе производителя починять своё изделие.
    Дроид с вертикальными dx зондами это разве не технология?
    Или промолчим точно также как Дроид + воздушный испаритель?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопросы то какие?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Прогон контура где посмотреть, включая график выходной мощности и COP?
    Сравнение медного и пластикового, есть?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нигде.
    Зачем тебе это нужно? Собираешься покупать?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пару-тройку страниц назад Сергей выкладывал, нет там разницы с гликолем.
    Но ты почему то настаиваешь о превосходстве.
    Леха говорит, что плюс в коротком контуре жертвуя СОРом.
    Дедморозовские говорят что СОР не меньше 5.
    А ты Дима мешаешь всё в одну кучу как венигрет, вот у тебя и получается СОР5 на коротком контуре.
    Съездил бы к Катерине и посмотрел скока нужно закопать, хотя ты наверное уже сгонял, раз вместо того что бы докопать до СОР5 газ проводишь.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Показатели Дроида на ромашке как у Вадима, только dx.
    Или тебе телеграмма прилетела тему замять любыми методами?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У Деда такой же самовар, что и у тебя. С него нормально приходу прилетает, процентов 7-10.
    Дед выкладывал где-то, они ромашку в горизонте, экскаватором рисуют.
    Далеко не все Дроиды торгуются в Москве, не стоит натягивать свой кафтан на каждого встречного.
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    "Меткость"..."сестра" таланта.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разговор о вертикальных зондах.
    Тут даже пример привели, если дуть на жидкость, то она сама вверх поднимается и потерь на гравитацию нет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть такая схема - гравитационная, под действием гравитации, жидкий фреон идет вниз, частично испаряется, и выходит в ресивер. И опять вниз.
    По трубе вверх, идет смесь пусть 50/50 газ/жидкость.
    Всё работает без насосов.
    Но для такого контура, надо обеспечить кратность протока 2-3, при этом реальная скорость будет полметра-метр в секунду.
    Но и это, не исключает того факта, что растет давление в самой нижней точке. Следовательно, с глубиной уменьшается средний тепловой напор. Т. е. эффективность теплосъема.
    Пусть эквивалент 2К на зонд высотой 30 метров.
    Средний же тепловой напор ДХ, минимум ниже 0С -2К (линия насыщения) одна рабочая точка.
    Вторая - температура грунта. Пусть +8С.
    Средний тепловой напор 10К. Ну потеряешь ещё 1К, на весь зонд. ВСЁ.
    Потери, будут зависеть от газа. 134, 22, самые проблемные.
    Пропан и 410, нет. Первый легкий, второй хоть и тяжелый, да давление высокое.
    В разумных пределах, проблем нет.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Не надо так безапеляционно, мочалки ушли с переходом на инвертора, при этом инвертор работает во всем диапазоне, снизу как правило ставлю с 15 гц, сверху ограничивает контрол или контур
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давайте схемку и описание или она закрыта чтобы никто не починил?
