DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сделай одинаковый с гликолем размерности - будет.
    сКОП, средний КОП против среднего КОП гликоля.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Листани назад, выкладывали, подивись
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    ДХ выигрывает:
    1. В стоимости реализации
    2. В стоимости обслуживания
    3. В надежности.
    Насчет СОР можно спорить очень долго. На мой взгляд выигрыш в мощности внешнего гликолевого насоса бесспорен, все остальное от лукавого. Если кипит одинаково, значит и СОР одинаковый.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для установщика? Вполне согласен, иначе бы его так тут не продвигали.
    Гликолевый из ПНД трубы может каждый сам себе сделать, а вот DX отнюдь.
    Как раз наоборот, если DX протечет, например, термоусадка порвалась и труба прогнила или при повреждении контура или при замене компрессора (вы же не думаете, что он вечно будет работать) придется звать высокооплачиваемого специалиста (это если он еще возьмется) с дорогостоящим оборудованием.
    С гликолем все гораздо проще - справится любой сантехник.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покажи.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Где, где..."венигрет" дают. Неплохо в зимний, тихий вечер пожевать...винегрета)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, очередной наброс на вентилятор. Если труба ПНД в траншее проходится, какой сантехник с этим справится? Сможет антифриза добавить? Так и фреона, любой кондиционерщик, сможет добавить. Ну вот не понимаешь ничего, зачем писать то?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Петлю ПНД можно перекрыть краном на гребенке. А как отсечь петлю с утечкой на ДХ ? Краников-то нет
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паяльником. Как ты отсекаешь на воздушном блоке, прохудившуюся петлю? Или не заморачиваться, меняешь внешний блок полностью? :aga: Клиент за все платит?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, 120 метров DХ и 400 метров ПНД в горизонте, это одинаковая длина? Ню-ню:aga:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В каком месте одинаковые?
    Из гликолевого +5 +1.4 уходит в контур.
    Средняя точка (5+1.4)/2= + 3.2С
    Залей вместо гликоля фреон, кипеть будет +3.2С
    Кипит -1С.
    4.2К тютю.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    То есть у каждого пользователя ДХ должен быть паяльник, чтобы оперативно устранить утечку в случае чего? А ты в курсе, что если контур под давлением, то лезть туда паяльником нельзя?
    А чтобы компенсировать утечку фреона - нужен вакуумник, баллон фреона, шланги и какая-то методичка, которая не в свободном доступе. И кстати при утечке R410a простая доливка может не помочь, так как он не азеотропный (псевдоазеотропный).
    В случае с гликолем ничего иметь не нужно. Перекрыл 2 крана на коллекторе и все.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты, в своих внешних блоках, как ремонтируешь прохудившуюся фреоновую трубку?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как узнать, какие именно краны необходимо перекрывать?
