DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не знаю, зависит от конденсации. Мне скважинный с потреблением 230вт, жестко роняет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На тепловом напоре скажется.
    Только я не думаю, что заложив 2К потерь при кипении -15С и снятии максимума...
    Мы увидим хоть какие-то существенные потери при околонулевом кипении и половине от номинала.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Лёха не так быстро! Не успеваю конспектировать! ;) :) Руки болят... ;) :) ;)
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Когда Вы весной начинаете своими солнечными трубками греть свои дорогие зонды, мой земляной контур отогревается сам на весеннем солнышке. Все хорошо на нем растет.
    Чем он у меня переразмерян? Вот его полная мощность в холод. Больше не для чего и не нужно, поэтому видимо он быстрее и не работает.
    А зачем ему как на воздухе тн работают, еще быстрее и громко, что бы перед всеми соседями неудобно было? Как недавно описывали это там?
    У меня работает тихонечко. Ни в доме, ни у гаража при закрытых воротах, его не слышно.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скорость упала в два раза, половина мощности - потери упали в 4 раза. Условно было 2К, стало 0.5К.
    Давление 410 около -15С=4.8 бар абсолютного давления
    0С = 8 бар.
    8/4.8= 1.67 раза.
    1.67*1.67=2.7 раза, примерно упадут потери при 0 кипения против -15С.
    0.5/2.7=0.18К составят не газовые потери, а вход в трубу будет теплее выхода.
    Для затопленного испарителя именно так.
    0.18/2=0.09К теряем в тепловом напоре = 0.1К = погрешность измерения.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почитайте чем тепловая мощность отличается от холодильной, так же не забывайте из за особенностей Дроида минимум единичка СОРа застревает в ГВС, а она у вас неучтена.
    После поймете почему я говорю что ваш контур переразмерян в двое.
    ЗЫ
    Я не говорю что это плохо, прост ни каждый это может себе это позволить, а вы и ваша команда постоянно приводят вас в пример без озвучивания подробностей и каких вложениях.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если дроид стоит в отапливаемом помещении, всё идет в толк.
    Ворует он там или приворовывает, не суть.
    Суть в том, что получилось уложить контур нормального размера. И этому надо просто радоваться.
    У меня, получилось снять только 30 вт с метра куста, причем половина в воде.
    50 вт при игре в долгую - миф.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ворует это отдельная тема, там СОР шкалит, не будем раздувать холивар на эту тему, а то сейчас уличим что СОР 5 за счёт неучтённых калорий вытянутых из ГВС.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Прям как на гликоле, но не будем о грусном, а то опять ссылка на сравнение потребуется.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поднял старые методички...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Практики вот что пишут:
    и вот:
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Таки там продавали;)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Альтермолог, вот ответ на твой вопрос про вертикальные зонды
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Никогда так Штирлиц- @Gaunt не был близок к провалу...:);)
    П. С. Лёша белка он и не из такой херни выпутывался! :);)
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получается у Екатерины контур переразмерян в 10 раз, если у неё съём порядка 7Вт с метра?
