DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У нее нет антидиффузного слоя, что с диффузией атмосферных газов в контур?
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А что у полиэтилена, который применяет "Дед" уже более 5 лет есть антидиффузный слой?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мне все равно кто-что применяет, я спросил про диффузию газов в контур и как это влияет на холодильный цикл, на эффективность и долговечность.
    Некоторые и кондиционеры вешают без вакуумации и ни чего - работает, какое-то время...
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Диффузии газа в газ быть быть не может, поскольку давление в контуре выше атмосферного. Диффузии в жидкий фреон также быть не может, поскольку газы в воздухе не растворяются во френоне.
    А вообще-то практика мерило всего...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ПНД имеет высокий тепловой коэффициент расширения. При таком монтаже - внатяг, не будет ли чрезмерной механической нагрузки на соединения?
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да, Dimastik25 прав: Диванных теоретиков не интересует практика. "Самолет не может летать, ведь он тяжелее воздуха"
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Это кажется, что внатяг из-за жесткости трубы. На самом деле нагрузка отсутствует.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    При опрессовке воздухом ПНД дуется как шарик, и не особо держит давление! ;) :) ;) Это мой опыт, и если проводить гидравлические испытания то больше 10 бар она тоже дуется и давление не держит! ;) :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Осталось выяснить, какое бывает давление фреона:aga: в DX-контуре, по низкой стороне. И навсегда закрыть этот вопрос. @подрядчик, ты в курсе, какое может быть максимальное давление в контуре? ;) Расскажешь?
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Это у Вас дуется! Труба ПНД 20 мм Sdar 17. При комнатной температуре не дуется и держит 30 бар. В течении 4 часов давление не падает. На объекте испытываем 20 бар в течении суток. Уж поверьте, или сами проверьте.
    Иногда ПНД делают из вторички...Надо знать, что покупаешь и у кого.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Dimastik25, Давай тогда определимся с температурой;). Температура фреона может быть 20 гр в контуре?
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да может, когда насос стоит, может и 30 грС.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Солнышко нагрело, Тепловой насос, например, установлен на улице, може быть и 50грС.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это скорее, такая температура может быть не в земле, а на улице, на воздухе. Если брать непосредственно трубы в земле, то там максимум до +10 может температура подняться. Решается, на мой взгляд, достаточно просто, магистраль, до сборного колодца, сделать медью, а уже в колодце перейти на ПНД. :super:
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А обычно R410 7 атм, когда ТН стоит, а R404 5 атм. т. е температура грунта вокруг зонда. Летом побольше. Когда работает, то по температуре кипения.
