DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Да, Вы правы! Только у нас без колодцев, а температура в зонде, соответственно давление, равно температуре грунта, при работе ТН температуре кипения.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Хм, физика 10 класс - парциальное давление газа.
    Школу не надо было прогуливать, если конечно до 10 класса доучились.
    В смеси газов, каждый составляющий газ имеет парциальное давление, которое является условным давлением этого составляющего газа, если только он занимал бы весь объем исходной смеси при том же температуре. Общее давление смеси идеального газа является суммой парциальных давлений газов в смеси (закон Дальтона).
    Парциальное давление газа является мерой термодинамической активности молекул газа. Газы растворяются, диффундируют и реагируют в соответствии с их парциальным давлением, а не в соответствии с их концентрациями в газовых смесях или жидкостях.
    По бытовой аналогии - как бы сильно не давили яблоки на стенки корзины, в которой они лежат, если опустить корзину в воду, то корзина будет полна водой.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Какое давление 410 при 30гр ?
    ? :)] 16.6 бар.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы уж определитесь:)] Может быть давление фреона в грунте выше, чем показывает таблица зависимости температуры-давления или нет? ;).
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    "Я ж говорил, что самолет не летает" О парциальном давлении имеет смысл говорить, если воздух растворим в жидком фреоне. Я по образованию - физик. Спорить будем, тогда савки, господа! :um:
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так может или нет? ;)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Могу посчитать конкретно.
    Только гидравлические потери, компенсируются давлением в конденсаторе, ровно также, как работают выравнивающие капилярки. Их ставят, как раз на потерю давления/температуры 1-4К.
    И это не приводит к потерям в кипении.
    Потери в среднем тепловом напоре - это другое. Потери далеко не прямопропорциональны.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вы ж ответ и сами знаете. Если, например, погрузить контур в землю на штык лопаты и использовать его для отопления бассейна или теплицы в межсезонье. Такое возможно? Наверно, Да! Какое давление фреона будет в контуре на солнышке? Еще вопрос: Можно ли пластиковую трубу использовать в качестве конденсатора? Я скажу, что да, если использовать R22. Жестко ограничив при этом давление конденсации. Представляете, сколько возможностей открывается...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @gora121, Вадим прав. Нужен слой металла.
    Тогда и доливать не придется.
    По мне, долив, это бред.
    Не стоит экономия 30 рублей с метра, постоянного долива фреона.
    Элементарно - ведро фреона стоит 10 тыр.
    Разница между ценой ПНД и метапола не более 30руб.
    С учетом логистики до объекта, считай 25 руб.
    10000/25=400 метров трубы можно заменить на метапол.
    Ну и кто из нас злобный Буратино?
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Никто и не доливает! Нужно тщательно все делать. Фреон не уходит - факт..А почем нынче Гликоль?
    Сравним ли со стоимостью сегодняшнего фреона? Вот его-то надо немеряно.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гликоль обсуждают в другой теме. Вам другой вопрос задали
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вы, Алексей, вне конкуренции. для перелива не нужен гликоль и тем более Фреон ведрами. Сегодня на Вашей улице праздник. :victory:
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А че и сравнить нельзя?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я руками работал с метаполом биопайп. Сваривается отлично.
    Единственно, надо довести контур до состояния две трубы, которые нужно обжать на елочку, несколькими слоями термоусадки из сшитого полиэтилена.
    Тогда будет постоянный прижим.
    Можно свести в тройники - сварить, у меня так и было, и закрыть тему.
    Без каких-либо резинок.
    Сложность представляет лишь распределительный узел.
    Придется делать на капилярках, заворачивая их внутри уже сваренной конструкции. Думаю, не составит проблем сделать 4 петли, 6 тоже, 8 надо пробовать. Возможно, в 32 не влезть.
    Нужен токарь, который изготовит елочки из меди, в край латуни, остальное делается на коленке.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На метапол? А еще лучше на гофрированную нержавейку, цены сравнимы. Для нас это пройденный этап.
