DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Жора Попадосов молчит... ;) :) ;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тем не менее, исследования для высоких температур.
    80 против 60С, утечка падает в 2 раза.
    404 утекает меньше всего.
    Но, согласен, отсутствие разменной монеты, не оправдание при бесплатном проезде.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам ты балабол.
    Клиенты подливают фреон по стеклышкам. Не скрывает.
    Если рассудить здраво - мои клиенты меняют фильтра.
    Если такой ТН, вместе с контуром, экономит сотку-другую, то и подлить фреона не проблема.
    Если это делается раз в год, да ещё самостоятельно, система имеет право на жизнь.
    Дровами народ топит, каждый день, и не жужжит.
    Хорошо рассуждать, пока газ в трубе есть.
    У хохлов спроси, какого это, когда газ есть, да рука не поднимается им топить.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И на вопрос простой не отвечает. :)]
    А каково, когда фреон 5.5тр стоил год тому, а теперь 12тр ? Ничего? Но ни это самое главное. А вот лопнет такая трубочка через 3 года эксплуатации где нибудь в земле ? Дальше подливать ? Я не буду спорить, переделает ли инсталятор свой контур, хотя бы за деньги. Но вот кто то со стороны точно не возьмется переделывать. Или полная переделка;). И экономия будет потрясающая:super:. Нет ?
  5. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Объединенной команде троллейбусного парка дх земляные контура не нравятся, у меня махонький и не дорогой, а экономит хорошо. Уже договорились до того что он в десять раз больше чем нужно.
    Первым как я понимаю они мешают воздух без экономии людям втюхивать,
    А почему не посоветуете дом тепловизором проверить? 400 руб в сутки с воздушным тн при 0С на улице, это же уму непостижимо, для чего он нужен?
    Вторым, зонды как у Вадима длиннее и подороже бурить и денежку за это получать, просто потрясающе 400 т. р за зонды гликолевые отдать, потом весной еще немного добурить, а в конце на разницу между инвертором и его слабоэкономящим страхстопом еще солнечные трубки купить и подогревать земляной контур ими.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так может там дом в 500 м? :)] Проверять дом тепловизором после завершения стройки, это нормальная практика, и стоит недорого. Ещё лучше, но дороже, с аэродверью. Это, выражаясь вашим сленгом, помогает экономить на отоплении в будущем. Не понятно, чего вы так он этого возбудились ? Не вовремя прочитали? :|:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чего так возмущаться?
    У меня два предположения или сговор или боязнь признать что вас развели.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трубка не лопнет.
    При +8, на разрыв, думаю от 40 до 60 атмосфер надо.
    Фреон да, я и не спорю.
    Трубку надо свою заказывать, одну на всех.
    16мм, внутри 12 мм - много.
    8-10 внутри надо, метапол. Это будет тема
    Её уже в 150мм дыре развернуть можно и типа кипятильника крутануть на последних метрах.
    Я бы и сам замутил, да ради спортивного интереса смысла нет.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Газовая труба ПНД. Речь может идти только об утечке из трубы, а не наоборот. Расчет утечки природного газа из трубы ПНД. Формула: V= k (d lPN)/e утечка природного газа в год. Где V - объем газа; d - диаметр трубопровода в мм; l - длина трубопровода в метрах, P - давление в МПа; N - кол-во дней в году;
    e - толщина стенки трубы в см. к - коэффициент газопроницаемости, для метана 0,56.
    Подставляем в формулу данные трубы 20мм в диаметре и длину 200 метров (6 кВт) тепловой насос.
    Получаем объем равный примерно 20 см3/год. Или для R404A плотность газа при кипении -5 равна 21 кг/м3. 21 х 0,00002 = 0,00042 кг/год. От объема заправки примерно 6 кг. 4,2 гр/год. Я не думаю, что для фреона коэффициент проницаемости сильно отличается.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Источник ТВ Ефремова — Полиэтиленовые трубы для систем газораспределения
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    А вот в жидкостях давление внутри трубы не влияет на вход в систему внешнего воздуха (кислорода). Процесс определяется возможностью жидкости растворять воздух (кислород).
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Надеюсь, Я удовлетворил Ваше любопытство. :hello:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подставил и получил 45 кубов за 3 года...
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ха-Ха-Ха:)]
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Книгу найди. Там интересно. Объем см3, диаметр в мм, толщина в см.
