DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Еще и на теплообменниках не экономить. Правило Паррето, применительно к тепловым насосам: Сделать СОР 4 стоит 20% затрат, а СОР 5 остальные 80%.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вообще я с этой темой хорошо знакома, и еще раз перечитала сообщения автора на первых 20 страницах. Модель она не указывала нигде. Обмолвилась только что у нее самый маленький в линейке. А самый маленький у них на 6кКт.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Не труба виновата, а голова Вашего соседа. Думать надо всегда, а не слушать всяких советов.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Чет у меня другая похоже математика 300м*5вт =1500вт. А вот 300*20 уже в аккурат 6000вт
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть расчётная, это как раз 20Вт с погонного метра, а есть фактичкая 5Вт с погонного метра, если разделить одно на другое получим во сколько раз перезаложились.
    И это холодильная мощность, что бы получить тепловую нужно прибавить потребление компрессора.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Перезаложились, это когда с погонного метра снимают больше чем рассчитывали. Если рассчитывали на 20вт, а получают только 5вт - где перезаклад? Это называется недозаклад.
    Или по вашей логике Катерине хватает 1,5кВт на отопление 70кв.м дома плюс до кучи гараж 25кв.м и ГВС?
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1. Труба ПНД предназначена для прокладки в земле изначально, в отличии от Pert и Pex.
    2. Мы используем только трубу для газа. (заметили желтую полосу на трубе?)
    3. Рабочие давления согласно паспортным данным на трубу.
    Говорить, что мы что-то нарушаем, и используем не по назначению, некорректно.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Гликолевые контура на трубе ПНД работают не один десяток лет. А в чем разница? Почему с трубами должно что-то случиться? А вообще-то Вы правы: Может и экскаватор трубы трубы зацепить, нечаянно проезжая мимо.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Труба сертифицирована для природного газа, а не для фреона и масел
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Какое давление в гликолевом контуре ? Какое давление в ДХ контуре на 410 фреоне?
    Как вы там пишите, Ха ха. Когда нет аргументов, нужно дурочку начинать изображать:super:
    Только вы почему то не знаете этого давления? ;) Ну в смысле того что у вас в системе, а не того что в паспорте:)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И вы опять путаете холодильную мощность с тепловой, при СОР 5 там 2 кВт, а из контра правильно 1,5 кВт, остальное добавляет компрессор.
    Цифры они такие, наблюдайте, здесь много интересного выбрасывают.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что, это разве на развод?
    Самый что ни на есть развод. За цену ТН и контура вам можно 25 лет греться электричеством.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я даже не буду спорить, что вы передергиваете понятия, смешивая СОР и расчетную мощность геоконтура.
    Я не путаю тепловую мощность и по холоду. Это вы притягиваете мощность компрессора к мощности геоконтура.
    Я остановлюсь на главном, т. е. если брать откуда-то взятые ВАШИ 2кВт и добавить мощность компрессора 1,5кВт, то теплопотери дома+гараж+гвс 35 вт с 1 кв. м. Ну для дома я бы еще поверила, если окна бойницы, и толщина утепления 500мм. А это не так! Но ГАРАЖ и ГВС сюда вообще никак не вписываются.
    Вас послушать так у Катерины практически пассивный дом. И исходя из этого вы начинаете писать про переразмер.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    250 квтч делим на 24 и на 30, получаем среднее потребление 0,35 кВт. Если СОР5, то теплопотери 0,35*5=1,75 кВт. ТН и контур на 6 кВт
