DX контур - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 16.07.20.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Опять какая то ущербная математика, взятая с потолка.
    Сейчас тариф 5,93. Если у нее рассчитана мощность ТН практически в 0, то ее потребление доходит до 7,6 кВт/ч. Ну и прикиньте сколько она сожрет чистой ээ за месяц. Тысяч на 17. Лет 5 окупаемость выходит.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Тэррия,
    Вся энергия которая тратится в доме по сути идет на отопление. Добавляйте сюда еще остальные квт энергии со счетчика и вот ваше потребление на обогрев дома.
    Ну и для сип дома действительно теплопотери очень не велики.
    А на счет контура - ТН рассчитан на 6-7 кВт, контур тоже, а берется из него в 3 раза меньше всего лишь.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @novor113, Да тут у дам своя математика.
    Скажите, как у вас такие цифры получаются? Если
    Если взять что коп 5,(4 из земли+ 1 из розетки) то вроде как получается 1250кв\ч. Или нет? :ogo:. Откуда там на 17т ?:)]
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Очень не велики теплотпотери это 0?
    И насколько я понимаю, контур и ТН рассчитывают на минимальную средневзвешенную температуру отопительного сезона. А не на самую холодную неделю. Но у нее насколько помню расчет на холодную неделю, ограничение по мощности ээ на дом не кислые. И догреваться ээ ей проблематично.
    Но усердно доказывается, с этими расчетами, что ТН, контур завышен более чем в 3 раза?
    Знаете что такое среднее? Я ем мясо, а у вас хватает только на капусту, а в среднем мы едим щи.
    Она написала среднее потребление 250. Это значит что в -15 у нее одни показатели, а в 0 другие, а в -30 третьи.
    Но ее контур и ее ТН должны спокойно держать и -15 и -30. Но великие гуру, от этих средних сделали средний расчет, и машут им где не попадя, который год.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Сертифицировать надо, спора нет. Обязательно будем! Только Вот по какому ГОСТу? ГОСТа тоже нет.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Угу, горячуюю воду докинь. И получите далеко не 1250 в СРЕДНЕМ в месяц.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот вы любите спорить, нет в ваших словах правды. При платёжке с ТН 1000₽/ месяц перепрыгнув на электрокотел 17000₽ никак не получится, СОР 17 даже в Стерлитамаке не нарисуют. 5000₽/месяц будет с ЭК.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :ogo::ogo::ogo:
    Зачем ? Если написано что это с гвс ?
    Так вроде там ограничение мощности на входе. Потому в прямую на электро не перейти. Хотя вроде первый год на воздушке и тэнах тоже работало. Но счётчик быстро крутился;)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что то не клеется у вас с математикой, 350Вт компрессор потребляет, а 1500Вт берётся из контура.
    Холодильная мощность плюс электрическая равно тепловая.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    1. В системе на 410 газе давление 7 Атм. На 404 5 Атм. Это во внешнем контуре. Труба ПНД 20, SDR17 Рассчитана на 20 Атм. (посмотрите таблички производителей).
    2. Я всегда соглашаюсь с разумными аргументами. А Вы просто троллите. Играете роль Бабы Яги (А баба яга против).
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это ваши же цифры я беру. Вы же сказали что 6квт по холоду, 7,5 по теплу... Я даже не пытаюсь оспаривать сами цифры, они дальше не склеиваются в что-то логичное. А с 350вт, еще все шоколаднее у Кати 18вт в гараже теплопотери, я за нее ппц как рада, честно.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    То есть это максимально возможное давление? :um::faq:
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дроид кажется перегрев на воду пускает? Или я что-то не так помню? 170л в постоянной боевой готовности держать, это какой мощности бойлер то нужен? около 6кВт? Или я что-то путаю?
    А теперь еще и отопление дома с гаражом... Ну-ну... Там по вашему на это счастье надо 1250кВт... Ню-ню. За ваш счет эксперимент проводить будем?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это мощность ТН, а работет он на треть.
    Меньше тепла нужно дому, меньше берётся их контура, меньше потребляет компрессор.
    Что бы десять раз не ходить по кругу, разберитесь как считается СОР, зная формулу всё легко пересчитать в любую интересующую сторону.
    Главная не забывайте, у Екатерины СОР5!
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В рабочих условиях При температуре грунта около 5 град. Когда ТН простаивает. Летом будет чуток побольше из-за температуры грунта. Опять троллите...
